Текущее время: 21 сен 2024, 07:17
 Заголовок сообщения: HP DV6-3105er (DA0LX8MB6D1 Rev.D) Замена моста не помогла
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 13:42
Добрый день!
Пришел вышеуказанный ноут с симптомами дохлого севера 216-0752001. После прогрева моста и перешивки биоса бук стартовал но мост ужасно грелся
До меня прошел кучу сервисов, судя по следам на материнке, да и клиент этого не скрывал.
Заказал мост, поднял старый и обратил внимание на несколько отсутствующих блинов на материнке.
Микроскопа нет а увиличилкой не рассмотрел, выдернули их предыдущие диагносты или их там и быть не должно.
Надеясь на лучшее посадил мост. Картина та-же. Чип греется пока грузится винда до 70 градусов (если верить китайскому лазерному градуснику)
В диспетчере устройств ошибка на драйверах севера и видеокарты.
Пытался запустить обновление биоса из под винды в надежде, что биос не совсем тот (сдернул дамп на каком то форуме)
USB не понимает ни мышку ни флэшку, хотя загружается с досовской флэшки (запускал DMI Tool).
Под досом сбросил последнюю виндовую обновлялку биоса на хард но из под винды она все равно не запустилась матерясь на отсутствующие драйвера.
Прошу помощи в сложившейся ситуации, а именно:
Все ли блины должны быть под севером на данной платформе? (на другом буке, леново, блины присутствуют все)
Мог ли север прийти дохлым или помереть на паяльной станции? (паял по термопрофилю на родной безсвинец)
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3105er (DA0LX8MB6D1 Rev.D) Замена моста не помогла  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 00:01
Блины на тарелке, а зжесь контактные площатки или пятаки. Должны быть конечно все, но это не значит, что все используются.
Мог, конечно. Так понимаю, сушили его вряд ли? Да и на свинец не перекатали для надежности.
Это Вы без радиатора замеряете? Термопрокладка установлена. Да и 70 град - это не так много.
Кроме того, мост мог просто недосесть. Перекатайте на свинец и тщательно проверьте, ничего ли не снесли во время замены.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3105er (DA0LX8MB6D1 REV: D) Ругается на родной wi-fi модуль после замены северного моста
Koe
12
3646
01 окт 2017, 01:33
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-3105er (DA0LX8MB6D1 Rev.D) Замена севера
sonata66
01 фев 2015, 04:09
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-3105ER (DA0LX8MB6D1 REV:D) НЕ ПОДАЕТ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ
Valera_B
28 мар 2015, 17:23
Valera_B Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3056er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Отказала клавиатура после замены моста
Meshi74
09 дек 2019, 02:19
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3105er (DA0LX6MB6H1 rev.H) Возможна ли такая конфигурация?
Allpeno
14 фев 2017, 20:01
Allpeno Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
