Текущее время: 22 ноя 2024, 04:07
 Заголовок сообщения: satellite l755-13g (DA0BLBMB6F0) Ряд клавишь не работает.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 16:35
Ноутбук satellite l755-13g принесли с не работающей клавиатурой не работают (5 е п и ) ставлю новую клавиатуру тоже самое. схемку не нашел. хочу спросить с клавы уходят в мультик же. возможно ли такое что муль накрылся именно по одному ряду клавишь ?
 Заголовок сообщения: Re: satellite l755-13g (DA0BLBMB6F0) Ряд клавишь не работает.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 17:05
Отзванивай разъем клавиатуры относительно массы в режиме прозвонки диодов , падение напряжение должно быть одинаковое
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 22:31
то есть из ходя из схемы на 2,4,7-30 должно быть равное падения напряжения
прозваниваю дорожки на мультик и если они все целые то накрылся мультик верно. просто интересно стало так возможно что мутик накрылся по одному входу?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 12:23
сгорела дорожка. ANDREI2133 спасибо вам за разъяснения.
Тему можно закрыть.
 Заголовок сообщения: Re: satellite l755-13g (DA0BLBMB6F0) Ряд клавишь не работает.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 12:50
Есть кнопка для спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L755-S5175 (DA0BLBMB6F0 REV.F0) Опознание аудиокодека
в форуме Toshiba
undrru
16 май 2016, 16:12
undrru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755-S5349 (DA0BLBMB6F0 REV.F0) Не видит HDD
в форуме Toshiba
maxlabt
1814
21 ноя 2017, 13:37
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l755 (da0blbmb6f0) рубится через некоторое время
в форуме Toshiba
chester
16
3350
01 дек 2018, 15:04
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L755 (Quanta_BLB DA0BLBMB6F0) Не включается
в форуме Toshiba
механикус
14
4248
27 фев 2015, 13:28
механикус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525 (BREMEN-DR REV:MP1.0) Не работает часть клавишь на клавиатуре
в форуме Samsung
Voffka212
25
5455
29 сен 2015, 01:51
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
