Текущее время: 22 ноя 2024, 12:32
 Заголовок сообщения: ASUS X551CA (TMT YA-4A 1 94V-0) НЕ СТАРТУЕТ
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 13:44
Кто сталкивался с ремонтом ASUS X551CA пожалуйста отзовитесь!!!нет ничего кроме дежурки 5 и 3,3 вольта!кз на плате тоже нет,при нажатие на кнопку загорается диод и все.батарейку заряжает.Случайно возле кварца нажал пальцем на плату появились питание оперативки 1,5 вольта и питание юсб и более ничего.Может знает кто более схожею модель со схемой или кто то уже сталкивался с этим?мульт it8517e (HXA) мост E339b195 (sjtnv)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551CA (TMT YA-4A 1 94V-0) НЕ СТАРТУЕТ
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 17:57
ну если мосты такие (E339b195) , то это всё - менять ноутбук :-)
ищите, что вызвало реакцию на нажатие, кварц-мост
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 19:12
(E339b195) а что это тогда по вашему?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 19:44
А всё, что угодно...
Вообще-то Intel называет это Platform Controller Hub BD82HM70 SJTNV
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 20:56
забыл добавить Platform Controller Hub BD82HM70 SJTNV издает высокочастотный писк
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 22:40
Во буржуи жгут! В хабы динамики начали встраивать...
Нечему там пищать - дроссель какой нибудь рядом...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 23:30
не не!именно из него!похоже на пробой вч токов на очень маленьком зазоре разрядника!но только что там пищит не пойму но это именно в нем а как пальцем по кварцу жмякнешь писк прекращается и появляется питание оперативки 1,5 вольта.Дело в том что ноут мой и уже был в сервисе где мне его отдали и ничего не сделали. Большое желание самому починить но нет схем поэтому очень прошу вашей помощи!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 23:54
о осцилом на кварц встать и нажать? или только желание починить?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 00:30
сделал как Высказали, генерация на кварце есть и без нажатия тоже.Пальцем нажал на контакты кварца (видимо сорвал генерацию!?)и появилось напряжение на память 1,5 вольта.Померял обвязку в районе хаба питание есть только 3,3 вольта,если нажать на контакты кварца вместе с напр. памяти появляется 1,8 вольта с шимки RT и идут прямо в хаб.И заметил что через раз хаб греется кроме него ничего не нагревается,в моменты когда он греется имеющиеся напряжения не проседают.на микросхемке памяти 3,3 вольта тоже есть.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551CA (TMT YA-4A 1 94V-0) НЕ СТАРТУЕТ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 06:24
огромное спасибо за (помощь) ноут починен благодаря схеме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA (tmt ya-4a 1 94v-0) опознайте ШИМ
novapc
03 мар 2015, 20:13
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-772G (tmt YA-4A 19 94V-0 REV 2.0) не включается, моргает подсветка матрицы
sim92
4309
20 ноя 2015, 21:28
sim92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17.3 Dexp Atlas H152 (0808508) (dexp tmt ya-4a 1 94v-0 e114139 rev 2.1) Нужен дамп bios
в форуме DNS
alfa-service42
16838
01 дек 2016, 11:03
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c850-e7k (tmt ya-4a1 94v-0) damp bios
в форуме Toshiba
fius
27 авг 2018, 08:20
fius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas h134 D17B (TMT YA-4A 1 94V-0) Нестабильная работа SSD
в форуме DNS
skroun
3108
05 апр 2019, 19:26
skroun Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksros, arv1, compace, digitalworkshop, Leo_vrn, meick, nechto6662, sgaiduk и гости: 129
