Текущее время: 03 июн 2024, 19:00
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ИЩУ РАБОЧИЙ ДАМП DG965SS Добавлено: 06 фев 2015, 02:04 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
igils писал(а): FatalError: обязательно повторять для Вас, что это - Intel. Не все надо греть, что мостом называется. Не нужно повторять, а нужно объяснять как минимум почему нет? Просто потому что такое ваше мнение не вариант, я вообще не сторонник прогорев и делаю это только в диагностических целях, а говорю об этом так как сталкивался с подобной ситуацией, в результате под мостом окисленные пятаки которые снялись вместе с припоем, я перед этим тоже перепроверил массу вариантов. А то что интел это вообще ничего не значит, особенно последних поколений, да и достаточно часто дохнут и 945е и 965е, только вот что они, даже если и дело в них, не всегда пускаются после прогрева, это да...
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Заголовок сообщения: Re: ИЩУ РАБОЧИЙ ДАМП DG965SS Добавлено: 06 фев 2015, 12:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Думал, что объяснять, почему чипы от интела практически не страдают проблемами отвала кристалла от подложки уже никому не надо. У них этот период закончился на слотоых процессорах PII, PIII. Если есть нарушение пайки подложки с окислением контактных площадок - прогрев несколько десятков секунд кристалла это не вылечит, надо снимать чип и облуживать. И что-то не припомню массовое издыхание 945, 965 мостов на десктопах. Дохли, но от внешних причин, никак не связанных с проблемой упаковки кристалла. pashakly: Еще раз внимательно осмотрите плату на предмет повреждений, особенно сами слоты памяти и обвяз вокруг них, дорожки от памяти к СМ. Мало ли что, отвертка у кого-то при съеме радиатора слетела, память криво (или наизнанку) воткнули. Неплохо бы осциллографом посмотреть короткий обмен на SMBus (чтение из SPD плашки памяти). Совсем здорово - если есть слот-тестер для слота памяти, можно наглядно проверить линии до моста.
pashakly
Заголовок сообщения: Re: ИЩУ РАБОЧИЙ ДАМП DG965SS Добавлено: 06 фев 2015, 18:55 |
Сообщения: 83 Откуда: Днепропетровск
igils писал(а): Совсем здорово - если есть слот-тестер для слота памяти, можно наглядно проверить линии до моста Cогласен да только нет такого
