Текущее время: 20 май 2024, 18:47
 Заголовок сообщения: Asrock z77 Extreme 11. Проблемы с биосом.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 14:44
Есть несколько одинаковых компов с материнками Asrock z77 Extreme 11. Все материнки новые и толком еще не использовались. В какой то момент выключился один из компов и включения с ИЗО больше не было. Сначала стопорился на пост коде D7 (keyboard init), после перетыкания проца, планок памятей, и всего чего можно неожиданно стопориться стало на пост коде 55 (dram memory).
Далее решил рискнуть и разобрать один из рабочих компов, и переставить между ними микросхемы биоса 25q64. В итоге сначала на первом побежали посты, но без инициализации и после ребута опять 55. Воткнул биосы обратно, теперь на обоих мамках 55.
:ad_min_v_duhe:
Скачал биос с оф сайта, самой свежей версии 1.30 , зашил в один из компов, посты побежали но если не вставлять мышку то стопориться на d7, если вставить то стопорить на A2.
Я так полагаю надо биос с офсайта переделывать и удалять me region, но проблема я не умею этого делать( помогите , разобраться...
 Заголовок сообщения: Re: Asrock z77 Extreme 11. Проблемы с биосом.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 20:18
helgboy
Вроде там и версия 1.60 есть её попробуйте,да и размер подходящий.http://www.asrock.com/mb/overview.vn.asp?cat=Download&Model=Z77%20Extreme11&os=BIOS
Если ещё мамки живые есть с них попробуйте слить и на флешку залить попробуйте как вариант.
С разными версиями попробуйте от 1.10 до 1.60
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 21:38
1.60 я и залил! с ней теперь стопориться на А2, перепробовать все варианты не целесообразны так как я не в своей мастерской а в командировке за полторы тысячи км, и за каждую прошивку я плачу 500 руб в местном сервисе, в Перми, если есть кто из этого города с программатором, отзовитесь пожалуйста!
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 39 секунд: ----------
Я попробовал сравнил бэкап биоса и биос скаченный с офсайта такой же версии, и сравнил 2 файла побитно. И вот что обнаружил, они полностью совпадают кроме 3 областей , в следующих диапазонах адресов:
094000 - 12F000
04e000 - 07fed8
001000 - 00cba8
Получается какой то из этих 3 диапазонов содержит me region? Если его заменить на 00 или FF то по идее все заработает?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 12:53
Содержит маленькую часть его:
00001000 00002FFF 00002000 GbE Region
00003000 001FFFFF 001FD000 ME Region
00200000 007FFFFF 00600000 BIOS Region
Смысл менять в прошивке с оф. сайта ME, если он и так чистый (и рабочий).
На мой взгляд, он здесь вообще ни при чем.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock z77 extreme 4 нет реакции на старт
в форуме ASRock
user0001
09 фев 2017, 11:22
zmey7909 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z77-DS3H rev1.1 проблемы с LAN
в форуме Gigabyte
maximusmx
3267
22 ноя 2016, 07:24
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z77 MPOWER проблемы с Ivy Bridge
в форуме MSI
tureckiy
16 окт 2017, 21:04
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock z77 fatal1ty professional не запускается.
в форуме ASRock
Andre27
9972
12 сен 2016, 20:44
Deadspase1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock z77 pro3 4 (beeps) пика, ошибка 55
в форуме ASRock
unreset1
23 янв 2016, 11:18
serviceman Перейти к последнему сообщению
