Текущее время: 11 май 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: Globex gu110a не работает тачскрин
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 00:57
После замены тачскрина не реагирует на касания, перед этим еще два пробовал тоже по нолям , может ли спасти ситуация перепрошивки?
 Заголовок сообщения: Re: Globex gu110a не работает тачскрин
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 01:09
Заблокирован
- Сперва пробуем оживить с помощью меню рекавери - Меню рекавери для Globex gu701c На выключеном планшете зажать кнопки включения и увеличения громкости дождатся загрузки лежачего робота,отпустить кнопки и повторно зажать кнопку включения затем кнопку увеличения громкости появится меню Recovery system
- прошивка
- искать подходящий тачскрин по маркировке родного шлейфа
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 01:35
- пощупать наличие питания на контроллере тачскрина и шевеления на шине I2C
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 20:49
Зайти в к recovery не получается уже все комбинации перепробовал и с громкостью + и - и с кнопкой назад вообще не как
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 20:59
Та же история - после замены не работал тач. Переставил с разбитого контроллер и всё заработало (причем маркировка на обеих контроллерах была одинаковая).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет Globex GU703C не работает WiFi
Dimonische
02 июн 2014, 14:41
Dimonische Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не запускается Globex GU 105
Романжо
3329
03 фев 2015, 10:57
Radik91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблемный Globex Gu903c
Alex_KPI
15 сен 2017, 10:33
Alex_KPI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GLOBEX GU701C не включается
VPScorpion
20
8142
09 июн 2020, 20:39
boshki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. globex gu-110 ищу прошивку
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
yustas73
25 сен 2018, 14:58
yustas73 Перейти к последнему сообщению
