Текущее время: 26 июн 2024, 13:55
 Заголовок сообщения: Aspire 8942G (Quanta ZY9B) Рябит матрица
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 15:10
Третий раз на этой модели встречаюсь с траблом рябит матрица.
Может выглядеть как хаотично перемещающиеся точки разных оттенков, черточки-полоски по горизонтали бегающие, заливка цветом, etc.
Подбрасывание матрицы и шлейфа ситуацию не меняет ( впрочем в одном из трех случаев одноканальная матрица казала нормально).
Принт скрин, просмотренный на другом компе, говорит, что все гуд.
Остается злосчастный мультиплексор PI3LVD1012.. Найти сию многоножку бывает затруднительно или ждать долго.
Посему просто ее выбрасываем и перемычками соединяем входы-выходы с дискретного видео на матрицу. Проблема решается радикально :-):
В схеме все есть, для наглядности прикрепляю картинку с перемычками. В винде 2D, 3D проблем не замечено.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 8942G (Quanta ZY9B) Рябит матрица
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 15:19
Заблокирован
:co_ol:
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 15:25
Круто...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 15:29
Заблокирован
Только его бы еще чем-то изолировать, допустим эпоксидным клеем, он вроде не токо-проводящий....
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 17:22
красиво . :-):
но
используй провод от наушников
он изолирован и при пайки изоляция разрушается.
или надо было подложить под провода капотоновый скотч .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 17:37
sergei21, не ну скажи всё равно круто...
Идея + 100500 заслуживает как по мне...
Эти плексоры за ногу их действительно порой не сыскать...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 16:16
сделал всё как показано на картинке, но ситуация не изменилась, появляется цветовая заливка, аля тест матрицы и всё.... на внешку картиночку показывает
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 16:47
Кроме свича может ведь и еще что помереть.. шлейф, матрица, Madison и даже видеопамять при "удачной" селекции банок..
Уверены в шлейфе-матрице развейте мысль до переключения на интеграшку only.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 21:31
в моем случае вопрос решился заменой видеочипа
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 8942G (Quanta ZY9B) Рябит матрица  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 20:09
Подскажите, куда ещё смотреть при переключении на UMA only, на коммутаторе мычки кинул на интегр. графику, R282 подвинул на R281 (Board_id0 Discrete/sw) , что ещё нужно сделать? Постку не распаивал, но флешка загрузочная полный цикл опроса проходит судя по морганию индикатора, так же как на рабочей платформе
---------- Добавлено спустя 25 минут: ----------
Вопрос снят, так как плата ревизии Е и на ней не распаян питатель GFX_CORE и часть обвязки хаба включая кварц. Будем менять видео чип...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 8942G (Quanta ZY9B) При подключении ЗУ периодически (1 сек) вспыхивает индикатор АКБ.
Alex_Samorukov
14 сен 2014, 19:04
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8942G (Quanta ZY9B) Не сохраняет настройки CMOS
p_s_i_x
1606
20 июл 2018, 18:33
p_s_i_x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 8942G (quanta ZY9B) установка 216-0769022
Михаил2115
20
3396
23 окт 2018, 13:35
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 8942g-334g32m (quanta zy9b) ne reagiruet na knopku vkl
akbar-007
28 авг 2020, 21:52
Desjet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 8942g (quanta ZY9B) 1 длинный 2 коротких
eugkov
20 сен 2017, 18:08
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, Ddimm, Frairs и гости: 23
