Текущее время: 26 июн 2024, 12:22
novapc
Заголовок сообщения: Dell XPS M1530 (Wistron Hawke Intel Discrete, DH3, Rev: 07212-1) Необходимо распознать маркировку элементов + Добавлено: 07 фев 2015, 13:28 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Привет всем! Снимал видео феном + низ. Вероятно сдул несколько элементов. Поставил новый чип. Клавиша D+ Power Button = экран чередует разными цветами, подсветка есть, ось грузится, изо нет. Сверил с схемой (взял тут viewtopic.php?f=220&t=1644&start=12), и не нашел на плате : 1. С633 SC3D3P50V2CN-GP 2. C623 SCD01U16V2KX-3GP 3. R326 200R2F-L-GP 4. и, вероятно, еще что-то стояло, нет маркировки, но контактные площадки есть. Вот фото --> http://eximage.ru/?pt=TI2U Помогите определить маркировку элементов. С резистором понятно, а вот емкости не могу однозначно идентифицировать. Очень поможет фото области видеочипа. И второй вопрос. Может я чип не с той партии поставил? Ну, там по дате производства или еще что? Фото старого чипа, новый на плате установлен --> http://eximage.ru/?pm=WH5MСпасибо!
novapc
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1530 (Wistron Hawke Intel Discrete, DH3, Rev: 07212-1) Необходимо распознать маркировку элементо Добавлено: 07 фев 2015, 14:35 |
Выходит, что все элементы на месте, наговорил на себя. Если ноут не стартует, то алгоритм что делать для меня более-менее понятен. В данном случае с чего начать? BIOS прошивал. Система грузится, нет только изображения. ---------- Добавлено спустя 4 часа 25 минут 14 секунд: ---------- Re: Dell XPS M1530 (Wistron Hawke Intel Discrete, DH3, Rev: 07212-1) Необходимо распознать маркировку элементов +Вот, что на внешний монитор выводит ноутбук. На матрице по-прежнему только подсветка. Вопрос, это артефакты видеокарты или видеопамять посыпалась? Может еще раз чип перекатать?
muji
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1530 (Wistron Hawke Intel Discrete, DH3, Rev: 07212-1) Необходимо распознать маркировку элементо Добавлено: 07 фев 2015, 23:14 |
Зарегистрирован: 03 сен 2014, 16:32 Наличности на руках: 120.33
Сообщения: 123 Откуда: Baku/Bielefeld
novapc писал(а): Выходит, что все элементы на месте, наговорил на себя. Если ноут не стартует, то алгоритм что делать для меня более-менее понятен. В данном случае с чего начать? BIOS прошивал. Система грузится, нет только изображения. ---------- Добавлено спустя 4 часа 25 минут 14 секунд: ---------- Re: Dell XPS M1530 (Wistron Hawke Intel Discrete, DH3, Rev: 07212-1) Необходимо распознать маркировку элементов +Вот, что на внешний монитор выводит ноутбук. На матрице по-прежнему только подсветка. Вопрос, это артефакты видеокарты или видеопамять посыпалась? Может еще раз чип перекатать? увас скорее всего чип не вполностью сел, подогрейте его и пройдитесь по углам.
novapc
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1530 (Wistron Hawke Intel Discrete, DH3, Rev: 07212-1) Необходимо распознать маркировку элементо Добавлено: 07 фев 2015, 23:39 |
Да, изо на внешний монитор появилось после прогрева, много флюса добавил :( . Может лучше снять, перекатать шары и снова посадить? Станция у меня от AVY, на 190 градусах подержал 45 сек, весь процесс занял 8 минут. Дольше надо? Опыта мало, это всего лишь 5ый чип. Маленькие садятся с первого раза.
muji
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1530 (Wistron Hawke Intel Discrete, DH3, Rev: 07212-1) Необходимо распознать маркировку элементо Добавлено: 07 фев 2015, 23:57 |
novapc писал(а): Да, изо на внешний монитор появилось после прогрева, много флюса добавил :( . Может лучше снять, перекатать шары и снова посадить? Станция у меня от AVY, на 190 градусах подержал 45 сек, весь процесс занял 8 минут. Дольше надо? Опыта мало, это всего лишь 5ый чип. Маленькие садятся с первого раза. бывало я 5 раз снимал чип и перекатывал, так что один раз это еще не показатель :) Флюса много не надо при 180 °C по углам и по середине пройдитесь осторожно. Лучше камеру на шары настроить и следить за процессом. И нижний подогрев (150 °С ) можно на 10 минут продлить, дулку на 330 °C с минимальным обдувом медленными кругами и на 5 см.
muji
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1530 (Wistron Hawke Intel Discrete, DH3, Rev: 07212-1) Необходимо распознать маркировку элементо Добавлено: 09 фев 2015, 00:55 |
novapc писал(а): Снял чип, шарики заменил, посадил, 195С верх выдержал минуту, низ до 190 разогрел. Картинка на мониторе не поменялась. По-прежнему на матрицу не выдает изо. Прилагаю картинку после прохождения заставки "DELL....". Ощущение, что не в чипе дело. Три раза уже пересаживал. Может это таки оперативная память видеокарты? чесно говаря не встречалось еше мне таких случаев с памятью, такое безобразие только изза не пропайки было. Вопрос: в первый раз вы его на безсвинец ставили или перекатывали? Я новые чипы обязательно перекатываю на свинцовые.
novapc
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1530 (Wistron Hawke Intel Discrete, DH3, Rev: 07212-1) Необходимо распознать маркировку элементо Добавлено: 09 фев 2015, 09:31 |
muji писал(а): чесно говаря не встречалось еше мне таких случаев с памятью, такое безобразие только изза не пропайки было. Вопрос: в первый раз вы его на безсвинец ставили или перекатывали? Я новые чипы обязательно перекатываю на свинцовые. Опыта не много, потому 100% чипы сушу сутки, и перекатываю на свинец. Compute писал(а): Может бред сморожу,но БИОС шился? Вообще всегда с этого ремонт и начинаю. но в данном случае может быть и не шил (ноут месяц у меня лежит, ждал чип с EBAY). По картинке на мониторе показалось, что тут однозначно GPU артефакты сыпет. Попробую БИОС прошить, что еще остается? :) ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 57 секунд: ---------- Re: Dell XPS M1530 (Wistron Hawke Intel Discrete, DH3, Rev: 07212-1) Необходимо распознать маркировку элементов +Прошивка BIOS ( viewtopic.php?f=41&t=7412 ) картинку не изменила. Обратите внимание на сами артефакты. На экране с картинкой 40 вертикальных блоков и 10 горизонтальных, изо в некоторых местах продублировано. Видео сыпет точками, полосками, цветность искажает, а это больше на оперативку похоже, либо на дефектный чип. Могу ошибаться.
