Текущее время: 23 июн 2024, 22:49
 Заголовок сообщения: dv6-6129sr (hpmh-40gab7500) Не включается.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 14:34
ДВС.
После прошивки BIOS аппарат включается, нормально работает. После завершения работы - не включается. Если перепрошить - снова включается.
М/с BIOS (U5 EN25QH16) менял.
После выкл. есть только деж 3.3В. Так должно быть? Может кто-нибудь подкинуть кусок схемы с PU2 TPS51125 для этой материнки? Обычно ENTRIP1 и ENTRIP2 подаются вместе. А как здесь - ХЗ.
Пните в нужную сторону, плз!
И есть ли возможность проверить слитый BIOS?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6129sr (hpmh-40gab7500) Не включается.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 20:21
А на кнопке включения напряжение есть,просаживается на 0 при нажатии?На мульт с кнопки транслируется?Возможно обрыв по линии от кнопки включения до мульта..5в возможно после включения поднимаются,а то что заводится после прошивки так это равносильно сбросу биоса..думаю по ветке от кнопки до мульта нужно смотреть..
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 18:28
5 вольт появляется после включения. У етой модели болезнь датчик LID. Проверьте етот сигнал
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 19:27
Заблокирован
замените флеш биоса
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 11:08
trinitron327 писал(а):
замените флеш биоса
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6129sr (Arima HPMH-40GAB7400-E) Нет инициализации Post Code 50
Valerii V S
2940
07 дек 2015, 20:38
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6129sr (HPMH-41-AB7400) нет реакции на кнопку включения
dmaster
2601
22 июл 2016, 11:47
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6106er (HPMH-40GAB7500) Проблема с дежуркой
NixanR
13 авг 2016, 22:08
NixanR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 6102 er (HPMH-40GAB7500-E080) Нет изображения.
Multik_Off
28 сен 2016, 19:45
Multik_Off Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6103er (HPMH-40GAB7500-E130) 216-0833132 вместо 216-0810005
voichuk
29 апр 2021, 05:23
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maxshevelev, smsnah и гости: 35
