Текущее время: 29 сен 2024, 01:59
 Заголовок сообщения: Iphone 4S оторвана площадка на на разьеме J9
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 02:41
вопрос общий , кто и как восстанавливает дорожки ? в данном случае , отовали площадку на разьеме питания акку , 3 ногу она идет на кондер C300 и сопротивление R61
кто поделиться технологией ??
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 4S оторвана площадка на на разьеме J9
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 17:18
ковыряем до пистона иглой, под микроскопом. Потом припаиваем проводок. это если в слои уходит.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 00:41
Все верно, и ведем куда ему и было назначено, но акуратно чтобы не замкнуть ничего...
Я например беру проводки от спикеров, например нокиа тонкий, встречается во многих моделях (X2-02,5130,2700,2730,и.т.д)
Ну естественно с нерабочих)))
Еще заметил что в стареньких нокиа, или новых но не цветных(1280) например где динамик круглый, там идет дротик крупнее чем я описал выше..
В итоге если очень тонкий нужен беру от спикера а если дорожка покрупнее была там на акб например то от круглого динамика.
Вот такой себе бюджет вариант для мычек))) Ведь динамики в любого мастера остаются после замены.
И еще как не крути там то красота то особо уже не получится, видно будет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 11:31
Провода покрытые лаком чтоб вообщем были...Кстати залудить пистон раз пробовал с кислотой паяльной- ничего хорошего. Она имеет токопроводимость и в таком монтаже многоалойном может наделать бед. И вопрос по теме- вот восстановили все и потом можно чем-то зафиксировать все эти сопли так скажем, например залить эпоксидной смолой, или не стоит замуровыватьсвято место, дабы потом самому там же и не ковырять это все?
Век живи - век учись, а дураком помрешь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Оторванная площадка
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
GoaSpirit
3081
05 май 2019, 15:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPad 5 Air (A1475) оторвана кнопка Home
в форуме Apple
IG67
09 дек 2014, 15:20
IG67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40AB (Asus K40AB rev 1.3) Оторвана дорожка на CMOS батарейку
RavD
16 окт 2015, 19:27
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GOCLEVER TAB R70 оторвана кнопка включения.
[ На страницу: 1, 2 ]
diagnoz
31
10346
05 мар 2016, 10:01
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung G351H - не включается, оторвана кнопка включения
в форуме Samsung
Alisavtrave4udes
41
11107
29 ноя 2019, 18:29
barabanovrs Перейти к последнему сообщению
