Текущее время: 22 ноя 2024, 03:17
 Заголовок сообщения: Как снять пароль на HDD Samsung ST500LM012?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 11:34
Принес друг винт запароленый. Как снять?
пробовал ввести 3 раза пароль чтобы он выдал код и программой подобрать пароль по коду, а он пишет System halt и никакого кода.
Инфа на нём НЕ важна!
 Заголовок сообщения: Re: Как снять пароль на HDD Samsung ST500LM012?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 23:10
Не встречался с этим .....
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 00:51
А с чего вы взяли вдруг, что винт обязан так сделать ?
Тем более винт залочен, и как тогда ему что-то выдавать если к нему доступ заблокирован ?
Ведь чтоб получить ответ от винта, надо ж в него послать запрос/команду и сделать это так чтоб он понял эту самую команду ж.
Теперь надо лезть в СА винта и переписывать модули отвечающие за секьюрити на чистые (очищенные, без пароля) модули.
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 23:30
А zu.exe не помогает? На многих винтах сбрасывал пароль успешно (и master и user). Только с seagate не дружит.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 02:14
А при чём тут ZU, если винт Самсунг ST500LM012 HN-M500MBB-2AR10001, т.е семейство М8Е ?
Вообще ZU не-универсальна ж, а структуры СА разные у разных винтов, и ключи/методы доступа в корне отличаются ж.
Надо ж вытащить модуль , тело модуля где пароль прописано - заполнить 0-ми нужный модуль и записать назад в винт. Тогда пароль исчезнет.
Чтоб попасть в СА винта - надо ж супер-он подать. Знает ли ZU супер к данному винту ?.. ;)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 22:00
А .. не обратил внимание, что модель винта в названии темы написана ...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Попытка воскресить жесткий диск Samsung ST500LM012
SEPCO
14
7579
20 апр 2017, 18:18
haze Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. st500lm012 samsung
den2
19 июн 2021, 22:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. снять пароль с HDD Toshiba
eugenesoft
03 май 2015, 12:43
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HDD Lite-on cv8-8e128-hp снять пароль
Service911
1771
25 сен 2021, 00:22
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ST500LM012 HN-M500MBB/EX2 прошивка
Ghost_vlz
05 июн 2015, 22:30
CWS Перейти к последнему сообщению
