Текущее время: 19 май 2024, 15:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite U925T (FLXOMB1 A3353A) Ищу рабочий Биос дамп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 16:54
Помогити плз навйти на сей девайс рабочий биос.Либо помогите как можно извлеч с офф сайта дамп
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite U925T (FLXOMB1 A3353A) Ищу рабочий Биос дамп
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 21:29
Скачиваешь с оф сайта.
В тотал командаре выделяешь его. Жмякаешь CTRl+PgDn и в ходишь внутрь и берешь его.
Либо скачай его и выложи сюда выниму его.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 12:18
Вот он если не затруднит))
---------- Добавлено спустя 22 минуты 24 секунды: ----------
мэин биос 8мб
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 13:03
Заблокирован
streft писал(а):
BIOS_V150_EC110_WIN.zip [3.35 МБ]
Тут БИОС-а точно нет, оно в распаковано виде 5Мб, там только прошивка мультика...
Он, кстати, без проблем WinRAR-ом распаковался...
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 13:14
Если я не ошибаюсь то мэин прошивка BIO0085T.COM и расширение com я думаю что это компрессия,только вот чем и как его от туда извлечь без малейшего понятия
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 13:27
Заблокирован
Думаю ща все будет ;)
Качаю биос, у меня оч. маленькая скорость .... как скачаю, отпишусь.
---------- Добавлено спустя 10 минут 13 секунд: ----------
Скачал, распаковал, но там только обновление, там не целый биос... Беда.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 14:02
у этой тошибы есть еще и маркировка на копусие подревизии какая она
http://support.toshiba.com/support/mode ... xt=3478708
типо вот такой SATELLITE U925T-S2300
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 14:14
Заблокирован
Ну это уже скорее всего только к конфигурации относиться, думаю в другом случаи будет такая же ситуация, асус последние модели тоже только обновление выкладывают.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 14:29
дампы свои выложите
помимо полного указания модели, надо еще указывать short model
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 14:36
нет там есть iso образ, его прогером зашить
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 14:45
Заблокирован
elf22 писал(а):
там есть iso образ
в нем файл чуть больше 3мб, а дамп должен быть явно больше, минимум 4, скорее даже 8мб. Можно пробовать лепить с его дампа и обновления, как выше предложено товарищем Doc...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 16:45
Satellite U925t PSUL1U. прикрепляю старый дамп Интересная штука в ридми у них
bio0085t.com Flash BIOS 1.50 image for Satellite U925T
(provided here for installation methods 3 and 5)
chgbiosf.exe Flash BIOS update utility version 6.34
os2013352a_150_110.exeWindows-installed BIOS package
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 12:53
слепить там не получится
там свой прошивальщик CHGBIOSF.EXE и упакованная прошивка по своему алгоритму ****.com
iso образ разумеется шить никуда не надо - это обычный загрузочный образ для прошивки с диска
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 13:03
Заблокирован
Есть вариант посмотреть объявления где, кто продает такой бук, все-равно в какой стране и попросить слить дамп через Universal BIOS Backup ToolKit, пусть потом скинут на почту....
Или может где в магазине такой есть на витрине, сделать вид что собираешься покупать :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 13:50
можно забыть про нее, на современных платформах она корректно не работает - сливает только часть прошивки
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 19:31
Так и не понял что здесь лежит.Может evserv или shat помогут разобраться. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 21:14
Заблокирован
У меня так и было несколько раз, но при выборе размера флешки вручную, считывал нормально, точно помню было так на X79 (плата Sabertooth X79).
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 01:47
а если флешки на плате две? а ec из мульта? а не разбирая ноутбук человек всегда знает какого объема у него флеш и сколько их?)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 01:50
Заблокирован
Doc писал(а):
а ec из мульта?
Ну дык ему же вроде нужен биос а не ЕС... Если получится так, это уже что-то... По крайней мере это лучше чем просто сидеть и предпологать.... Может получится, может - нет, попробует напишет и мы уже тоже будем знать))))
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
Он же, на сколько я понимаю, на программаторе собирается шить, вот глянет маркировку микросхемы, и будет знать какого объема флешка :-)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 02:17
Я в общем случае уже. А кривослитых дампов я навалом вижу на зарубежных форумах, в том числе у поляков.
Мы знать ничего не будем скорее всего, поскольку плата у него не работает(?) - так и непонятно будет по какой причине - то ли дамп кривой, то ли дело в другом)
по приведенной выше ссылке
https://www.vinafix.vn/threads/satellit ... 353a.8277/
за 10 баксов можно получить vip доступ на неделю
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 02:28
Заблокирован
Судя по тому что размер архива 2.27Мб, думаю бивас, бинарник должен быть 4Мб... Можно попробовать зашить то что в ISO файле лежит, почти 3.5мб, остальное программатор нулями допишет, мало ли. Пусть только дампа бекап сделает и все...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 09:38
Вы iso - то вскройте прежде чем советовать)
Зачем шить readme.txt содержащееся в нем и кучу всяких досовских файлов типа autoexec - говорю же это загрузочный диск с теми же самими прошивальщиком CHGBIOSF.EXE и упакованной прошивкой ****.com + файлы для загрузки. Я ведь не гадаю...
2.7 мб там - обычно это 8 мб
4мб меньше двух, иногда в районе или чуть больше - зависит само собой от "степени забитости" в обоих случаях
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 09:42
Заблокирован
Doc писал(а):
вы iso - то вскройте прежде чем советовать)
Вскрыть, то вскрыл, но ниче не читал :-)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 15:00
Doc правду говорит, там такой же фай будет с расширением com
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 12:57
Рабочий дамп с Vinafix
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850D-C8K (PSC9WR-00D001RU) (PLABX/CSABX UMA & DSC rev 2.1) Ищу рабочий дамп BIOS
в форуме Toshiba
itlab59
03 май 2016, 12:23
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l870d-cjw (PLAC/CSAC DSC Rev: 2.1) ищу рабочий биос
в форуме Toshiba
serg-budanov
14 июл 2014, 11:45
serg-budanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C55-c-172 (BLX DAOBLXMB6G0 Rev G) Toshiba satellite C55-c-172 Нужен дамп
в форуме Toshiba
shelby_31111
31 окт 2017, 12:36
shelby_31111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H81M-D2W ищу биос или рабочий дамп
в форуме Gigabyte
vova_w810i
30 авг 2021, 00:12
