Текущее время: 22 ноя 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: Acer V3-731G (INTEL VA70 REV:2.1) Не работают USB 3.0
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 15:23
Опишу проблему целиком! Изначально принесли ноутбук залитым чаем, не включался, при осмотре и профилактике выяснилось что греется микросхема BQ25A! После всех замеров заменил шимку BQ25A и микросхема дежурки TPS51225C ноутбук завёлся, изо появилось! Все устройства WI-FI, LAN и тд. работают хорошо кроме USB 3.0 не могу понять где находится сам контроллер? На плате обозначение элементов нет!
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-731G (INTEL VA70 REV:2.1) Не работают USB 3.0
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 15:40
USB 3.0 напрямую в хаб идут. Драйвера установлены на usb 3.0 ? В биосе тоже не работают ? Питание хоть на них подается ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-731G (INTEL VA70 REV:2.1) Не работают USB 3.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 22:57
В bios настроек нет вообще для USB 3.0 питание Всё разобрался, оказывается была проблема в микросхеме G547E2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-731G (VA70/VG70 rev 2.1) улетел резистор
borodaikot
27 янв 2016, 14:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-731G (VA70/VG70 rev 2.1) Снесены элементы.
Legion1349
10 мар 2016, 12:58
Legion1349 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e1-731g (va70/vg70 rev:2.1) Номинал резистора.
master-hand
29 мар 2016, 12:46
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3 731G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Старт после нагрева Q9106
Le_fleurs
15 фев 2023, 16:54
Le_fleurs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-731g (VA70/VG70 rev2.1) Циклический ребут
an1903
3458
09 сен 2016, 12:54
an1903 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI и гости: 85
