Текущее время: 03 июн 2024, 01:14
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (20150) (Compal LA-7088P Rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 13:42
Доброго дня!
Принесли ноут, при нажатии на кнопку на 8-10 секунд загарается диод, потребление 0,01A.
Дежурные 3.3 и 5 вольт есть.
Пользуюсь схемой Compal LA-7983P
Compal_LA-7983P_QIWG7_DIS_Rev0.3.rar
С мультиконтроллера ENE KB9012QF A3 не выходит SYSON (95) и SUSP# (116).
Питание на мульт приходит, +3VALW (9,22,33,96,125), +3VLP (111), +EC_VCCA (67) равны 3.3 вольта.
Сигналы PM_SLP_S3# (6) и PM_SLP_S5# (14) с хаба на мульт не приходят, это объясняет отсутствие SYSON.
Теперь любопытный момент. Питание хаба отсутствует. 1.05 вольта на питание хаба фомирует ШИМ TPS51219 (PU702), а ее запуск производится сигналом SUSP# с мульта.
Подскажите, пожалуйста, зависит ли сигнал SUSP# от сигналов PM_SLP_S3# (6) и PM_SLP_S5# с хаба? Если да, рекурсия получается... Либо я где-то не прав.
Мульт заменен на заведомо исправный и прошит, изменений нет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (20150) (Compal LA-7088P Rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 15:46
Чтоб хаб снял слипы, как минимум на кварце RTC должна быть генерация и сняты ресеты, ну и запитана секция RTC естественно. Если все есть - хаб под замену.
Сигналы SUSP# и SYSON мульт выдаст после того, как хаб снимет слипы.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 20:05
Ты не прав в том, что хабу нужно 1,05В чтобы поднять слипы... ему нужны 3,3В, а точнее VCCSUS3_3 или +3V_PCH ну и естественно RSMRST# должен быть снят...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (20150) (Compal LA-7088P Rev 1.0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 23:04
Спасибо за разъяснение. Нестабильно работал кварц RTC, после замены ноут зашевелился, после прошивки основного биоса успешный старт.
Большое спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (20150) (20150) Не работает звуковая карта, матрица, вебкамера
vanovsv
1163
13 июл 2021, 14:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 20150 (LA-7981p) нет инициализации
VVolfous
15
1715
17 авг 2018, 15:21
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (LA-7981P Rev: 1.0 QIWG5_G6_G9) включается на пару секунд, нет питания CPU
guljaysv
6250
23 фев 2015, 16:26
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (LA-7981P Rev: 1.0 QIWG5_G6_G9) не стартует с батареей, от ЗУ работает нормально
guljaysv
17 фев 2015, 20:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (QIWG6 LA-7988P Rev: 1.0) Нет изображения матрице
Blackevolution
30 июл 2015, 09:47
Сейчас этот форум просматривают: Fulleman и гости: 16
