Текущее время: 07 июн 2024, 02:24
mih77
Заголовок сообщения: L655-19H (BL10G) Выключается Добавлено: 08 фев 2015, 22:58 |
Сообщения: 19 Откуда: Москва
Здравствуйте! Need HELP!! Ноут L655-19 i5 платформа BL10G.При включении на "холодную" и загрузке win выключается через 4-5 минут, далее время работы уменьшается до 2-1 мин.( СО в норме, пасту поменял) Была дохлая rechargeble 3в батарейка. Поменял ее, биос настройки сохраняет , но также вырубается через 5 3 2 мин. Аида показывает что температура в норме. Прочитал темы про HM55 (me region)Прошил биос с офф сайта, ноль , Скачал дамп с этого сайта и прошил обе флешки- ничего не изменилось. Принудительно включал вентилятор на макс обороты, при реально холодном радиаторе ноут отрубился мин через 5. В Аиде включал стресс тест- - выключение через сек 10 Сильно не пинайте, Буду рад любым ответам Спасибо
mih77
Заголовок сообщения: Re: L655-19H (BL10G) Выключается Добавлено: 09 фев 2015, 11:10 |
U4411 G708 вроде она по схеме схема. На 3 ноге постоянно 5.13 в (THRM_SHUTDWN#)Я ее подкидывал с донора. Так и должно быть?К сожалению проца под рукой нет. HM55 греется примерно град 70
orbit
Заголовок сообщения: Re: L655-19H (BL10G) Выключается Добавлено: 09 фев 2015, 11:43 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Вычислить виновны ли цепи термодатчика или нет, можно просто сняв Q4412. Нагрузить в таком виде и пощупать, какой воздух дует из решетки. Если горячий, то виноваты цепи термодатчика, не обязательно U4411. Если дует все так же холодный воздух, то hunter_nick писал(а): советую проверить трубку
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
