Текущее время: 16 июн 2024, 12:12
guljaysv
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (20150) (LA-7981P Rev: 1.0 QIWG5_G6_G9) не стартует с батареей, от ЗУ работает нормально ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 фев 2015, 18:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28921_1680940477.jpg) |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 226.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 344 Откуда: Минск
Пришел мне недавно данный аппарат с другой мастерской с симптомом "включается, нет изо". Там (в другой мастерской) успели прожарить мост и видюху, но не помогло (не удивительно - Intel + NVidia).
Прошил я BIOS + EC - без изменений. При детальном осмотре обнаружил оторванный электролит - С123. Заменил, все заработало. Но... Заработало от зарядного. Без зарядного включается, но не стартует. С подключенным зарядным и АКБ - стартует, если отключить зарядное - продолжает работать. С АКБ и без зарядного включается, но старта нет.
Из особенностей - всегда горит индикатор обнаружения ЗУ, даже если ЗУ не подключено.
Подскажите, пожалуйста, что смотреть в данном случае (чарджер, мульт или еще что) - с подобной неисправностью сталкиваюсь впервые.
![](images/spacer.gif) |
