Текущее время: 23 июн 2024, 05:43
 Заголовок сообщения: Nokia 206 замена sim коннектора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 04:06
Доброй ночи, скажите пожалуйста как правильно заменить сим коннектор данной модели, так как их первый раз меняю.
Снять старый, то я снял паяльником, а новый посадить, феном что ли?
Заранее благодарен....
 Заголовок сообщения: Re: Nokia 206 замена sim коннектора
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 05:49
Я припаиваю феном на легкоплавкое олово - сплав "Розе", температура плавления около 100 градусов.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 17:22
сплав Розе хрупкий до безобразия - как часто приносят по гарантии?
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 01:33
То как лучше припаять скажите пожалуйста???
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 16:33
Термостойкий пластик же. Температура плавления где то 380-400. На обычный свинец сажаю такие феном главное долго не греть.
Если снизу нет чипов то греть снизу.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 17:09
ставлю с верху + преднагрев
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 17:11
Ни разу еще не возвращали.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 18:50
Розе хрупкий и это факт. Если все таки ваш выбор розе, то можно дополнительно закрепить чем-то. Да хоть термоклеем пройтись и усилить конструкцию. Если нет помех для пайки, то с нижним подогревом легко на обычный сплав.
Век живи - век учись, а дураком помрешь.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 20:47
Розе хрупкий и это факт.!!!
Там можно и без его обойтись :ni_zia:
"Если нет помех для пайки, то с нижним подогревом легко на обычный сплав." +1
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 03:55
Тема закрыта, Всем кто давал свою помощь - Большое Спасибо!!!
Сплав розе или без его, и так и так пробовал + снизу подогреть всё норма снимается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia 206 RM-872 после падения не включается
в форуме Nokia
paulleshchenko
09 ноя 2017, 02:46
Svintorgizkij Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NOKIA 206 RM-872 Вытащить контакты
в форуме Nokia
Sashft
21 авг 2022, 20:45
Sashft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nokia 200 type RM-761 через каждых 30 сек пишет "Sim-карта вставлена"
в форуме Nokia
Maxim80
27 дек 2016, 16:25
Maxim80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia x dual sim после 24 вольт
в форуме Nokia
aliga04071987
31 мар 2017, 12:56
linecom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia 150 dual sim (rm-1190) белый экран
в форуме Nokia
DegraDead
19 июн 2018, 06:51
Manolo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
