Текущее время: 22 ноя 2024, 00:53
 Заголовок сообщения: Lenovo G505S (LA-A092P) Не включается, занижена дежурка 3.3v
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 18:33
Не включается.
Занижена дежурка 3.3v до 1.8v.
Шим PU401, с маркировкой MS3PE.
от внешнего источника 3.3v - запускается, работает.
- потребление в дежурке примерно 50mA.
Шим (с ключами внутри) без нагрузки выдает 3.3v, как только грузишь 1.8v.
помогите опознать, что за зверь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505S (LA-A092P) Не включается, занижена дежурка 3.3v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 20:30
SY8208B
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 19:42
у меня маркировка ms3ah и греться сильно под замену? или может что грузить его? подскажите.
мой- проживи жизнь так! что б когда помрешь на верху сказали: слышь чувак! повтори ка это все еще раз!...)
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 20:57
Маркировка у него MS, остальное - год выпуска и прочее...
Может. Например нагрузка на LDO...
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 13:52
а как посмотреть ldo
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 19:51
А чё ж на него смотреть? Его мерить надо...
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 09:40
впрочем нечо ее не грузит и не что она не выдает впрочим дохлая жду деталь :ps_ih:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505S (LA-A092P Rev:1A) Не включается
ubi777
1642
08 июн 2019, 22:38
ubi777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (la-a092p REV 1A) Не включается, либо выключается
КириллAPK
12
2769
08 дек 2019, 23:48
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505s (compal la-a092p) нужны дампы мультика и флешки
chserj
27 мар 2015, 02:13
chserj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g505s (la-a092p) дамп биоса
syhim
28 апр 2015, 13:50
Anton2315 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (VALGC_GD LA-A092P Rev:1A) Нужен дамп
gnomik
24 июн 2015, 09:44
gnomik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
