Текущее время: 22 ноя 2024, 01:02
 Заголовок сообщения: помогите диагностировать msi r5850 twin frozr ii
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 01:08
артефачит мелкими квадратиками, только с драйверами. при f5 или перетаскивании окон, квадратики меняют положение. чип или память? память стоит hynix H5GQ 1H24AFR. Имеется на замену hynix H5GQ 1H24BFR. Подойдёт ли?
 Заголовок сообщения: Re: помогите диагностировать msi r5850 twin frozr ii
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 01:11
чип греть пробовали?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 02:16
чип грел. ничего не поменялось. грел верхний ряд памяти. аналогично.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 20:08
А чипы памяти одинаково греются? В прицепе маркировка Hynix
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 21:22
спасибо за мануал! память не греется. отличие от донора только в die generation. попробую перекинуть один чип, посмотрю что получится..
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 8 секунд: ----------
перекинул 3 чипа памяти, в результате те же квадратики. память судя по всему подходит. стоит ли менять остальные 5 чипов?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 19:10
Я бы поменял и остальные, но не факт, что в памяти дело.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 01:32
поменял все остальные, видеокарта перестала стартовать, очень сильно грелись два чипа. выпаял их, включил - чёрный экран. запаял наугад на их место два старых чипа, видеокарта завелась, но опять ничего не изменилось- артефакты остались. судя по всему, либо мне опять не повезло, и я запаял старые подбитые чипы, либо проблемы в гпу( больше чипов на замену нету(
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 23:19
привет! раньше помню можно было просто отключать через прошивку биоса банки памяти - это я к тому что раньше не нужно было выпаивать/перепаивать банки для диагностики... сейчас правда не знаю получится ли этот фокус на новых видюхах...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 22:19
Не мучайся, меняй GPU. Крепление системы охлаждения со 100% вероятностью деформирует основу платы.
Недалее как 4 дня назад приносили такую же..
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 22:32
гпу стоит сейчас около 4 тыс. с нынешним курсом доллара смысла не вижу. деформаций платы вроде не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 17:40
дело скорее не в чипе а в отрыве 1 -2 фильтрующих кондеров биполярных внимарельно осмотрите карту с обратной стороны чипа и памяти
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 20:31
Чего? Может еще про полевые конденсаторы расскажете? :-) Первый раз встречаю, чтобы из-за конденсаторов выбивало группы строго по 4 или 8 ячеек, прям какие-то цифровые фильтрующие конденсаторы, ага
gavay, такие неисправности помогают выявить тесты, вряд ли они у вас имеются, посему прогноз неутешительный, да и с чипами - хоть бы подписывали с какой позиции какой чип выпаян.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 21:34
а какие тесты существуют для этого? я так поискал софт по этой теме, ничего дельного не нашёл..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
неполярных оторванных конденсаторов нет.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 21:40
Потому как в свободном доступе этого софта нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта MSI R7970 Twin Frozr III (Нет питания на процессор)
Ross36
2993
12 мар 2019, 15:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 280x Twin Frozr III, ГПУ на брелок или все же нет?
[ На страницу: 1, 2 ]
Zvik
33
3138
01 ноя 2021, 20:20
Zvik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R7950 Twin Frozr 3GD5/OC S/N:602-V276 Пост-код B2
Element21
1226
11 окт 2021, 15:35
Element21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi r5830 twin frozr 2
putnikk8@gmail.com
10 дек 2021, 12:55
putnikk8@gmail.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N560GTX-Ti Twin Frozr II нет изображения
Silberpfeil
19 апр 2021, 18:21
Silberpfeil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: izhyrnyy и гости: 62
