Текущее время: 11 ноя 2024, 01:33
 Заголовок сообщения: Sony PCG-7115P (M721 MBX-182 Rev 1.1) Дефект с включением?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 20:07
Добрый вечер форумчане.
Проблема такова:
При подключении з/у и нажатии на кнопку ВКЛ ноутбук включается (через несколько секунд начинает моргать диод батареи). Если подключить з/у и подождать некоторое время (пока не начнет моргать диод батареи) и нажать на кнопку ВКЛ, ничего не произойдет (только лишь загорятся диоды включения и батареи при нажатой кнопке включения и потухнут при ее отжатии, а диод батареи продолжит моргать). Аккум отсутствует! Внешних дефектов не обнаружено.
Моргание диода батареи в данном ноуте о чем говорит?
Подскажите, на что обратить внимание.
Вот что говорит аида:
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-7115P (M721 MBX-182 Rev 1.1) Дефект с включением?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 23:22
сколько раз мигает светодиод?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 00:02
Постоянно
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 18:46
На BT+ до моргания диода 12.6V, после падает до 1V
BATT_ID 3.3V
DAT_SMB 0V
CLK_SMB 3.3V
BAT_PRS# 0V
SYS_PRS# 0V
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony PCG-7115p (m721 mbx-182) проблема с BQ24751
в форуме Sony
master-hand
20
6573
29 мар 2015, 09:15
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-NR21MR (PCG-7115P) (MBX-182 rev 1.1) не грузится ни с чего
в форуме Sony
engrycat
06 фев 2018, 13:43
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony m722-l mbx-182 (Foxconn M720 MBX-182) Нет звука
в форуме Sony
SoulDragon
2444
03 апр 2019, 00:12
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-7Z1L (M720 MBX-182 rev.1.0) не работает клавиатура
в форуме Sony
erikalov
25 фев 2016, 14:15
erikalov Перейти к последнему сообщению
