Текущее время: 26 июн 2024, 06:55
Krazilek
Заголовок сообщения: Toshiba satelite L665 (BL10G 6050A2332301-MB-A02) Изображение только с VGA Добавлено: 07 фев 2015, 13:22 |
Зарегистрирован: 12 июл 2010, 11:40 Наличности на руках: 20.16
Принесли мне ноут с диагнозом: выводит изображение только с VGA, с HDMI и LVDS картинки нет. Ноут был залит в районе коннекторов HDMI и VGA, под память вроде не попало. Картинку взял с соседней темы. Все почистил - симптомы остались. Не приходят сигналы LCM_3S_VDDEN и LCM_BKLTEN с видяхи. EC_BKLTEN с мультика есть. Подскажите, куда еще глянуть? На LVDS_DDC_CLK И LVDS_DDC_DATA шевелений нет.
Krazilek
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satelite L665 (BL10G 6050A2332301-MB-A02) Изображение только с VGA Добавлено: 10 фев 2015, 12:33 |
jocker писал(а): на хдми то ничего нет в винде, с драйверами? А БИОС хдми не кажет? jocker писал(а): смотрите чтение едид. Krazilek писал(а): На LVDS_DDC_CLK И LVDS_DDC_DATA шевелений нет. Попробую другую матрицу подкинуть, шлейф прозвонить, раз уж на то пошло. Хотя, по моему, он даже читать не пытается.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satelite L665 (BL10G 6050A2332301-MB-A02) Изображение только с VGA Добавлено: 10 фев 2015, 14:56 |
На этой платформе есть особенность: со старым BIOS посты доходят до конца F9H (поиск загр устр-ва) и система будет загружаться с диска при неисправном видео. Если прошить свежий с оф сайта, то при неисправном видео получим пост 17H. Пост карта в WiFi разъеме работает.
Krazilek
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satelite L665 (BL10G 6050A2332301-MB-A02) Изображение только с VGA Добавлено: 11 фев 2015, 19:41 |
При загрузке вылетает в БСОД, с ошибкой на драйвер видео. В безопасном режиме снес их, загрузился нормально. Чип под замену. Под память таки попало - пошли характерные артефакты. Еще и её реболить. MSF113 писал(а): Если прошить свежий с оф сайта, то при неисправном видео получим пост 17H. Прошил последний биос - без изменений.
Krazilek
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satelite L665 (BL10G 6050A2332301-MB-A02) Изображение только с VGA Добавлено: 12 фев 2015, 21:33 |
jocker писал(а): не совсем понимаю чего Вы к гпу прицепились Krazilek писал(а): Не приходят сигналы LCM_3S_VDDEN и LCM_BKLTEN с видяхи. Krazilek писал(а): На LVDS_DDC_CLK И LVDS_DDC_DATA шевелений нет. jocker писал(а): если бук залит. Krazilek писал(а): Ноут был залит в районе коннекторов HDMI и VGA не более. Krazilek писал(а): Подскажите, куда еще глянуть?
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satelite L665 (BL10G 6050A2332301-MB-A02) Изображение только с VGA Добавлено: 13 фев 2015, 09:36 |
Так на VGA кажет же, память можно пока не трогать, ИМХО.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satelite L665 (BL10G 6050A2332301-MB-A02) Изображение только с VGA [РЕШЕНО] Добавлено: 13 фев 2015, 10:26 |
Ну да, ну да. 2 модуля как минимум надо бы перекатать.
