Текущее время: 18 июн 2024, 17:13
ValDoma
Заголовок сообщения: g7-1372sr (quanta r13) Нет изо но есть подсветка Добавлено: 10 фев 2015, 16:18 |
Сообщения: 72 Откуда: google.ru
Принесли ноут с проблемой нет изображения. Ноут включается появляется подсветка экрана, адекватно реагирует на клавиатуру намлук, контрл альт дел. пробовал менять матрицу, шить биос, менял видеокарту, проц, озу. Шлейфа нет к сожалению подкинуть.
+3VLCD_CON 3,3в +3V 3,3в +VIN_BLIGHT 19в BLON_CON 3,3в
подскажите люди добрые куда еще посмотреть.
судя по схеме LVDS все в хаб уходят. но его тоже уже менял))
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: g7-1372sr (quanta r13) Нет изо но есть подсветка Добавлено: 10 фев 2015, 18:17 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
ValDoma писал(а): пробовал менять матрицу, шить биос, менял видеокарту, проц, озу. Шлейфа нет к сожалению подкинуть. а внешний монитор не пытался подкинуть? для верности выдерни разъём матрицы от матери
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
ValDoma
Заголовок сообщения: Re: g7-1372sr (quanta r13) Нет изо но есть подсветка Добавлено: 11 фев 2015, 08:37 |
shat писал(а): ValDoma Напряжения меряете на матрице или на материнке? Да напряжение мерил с обоих концов шлейфа и на матрице и на мамке. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- spec3202712 писал(а): ValDoma писал(а): пробовал менять матрицу, шить биос, менял видеокарту, проц, озу. Шлейфа нет к сожалению подкинуть. а внешний монитор не пытался подкинуть? для верности выдерни разъём матрицы от матери на внешний нет изо ни на vga ни hdmi и без шлейфа и со шлейфом. клиент говорит что изо на внешку было. Работал полностью от внешнего. Они отдали его в другой сервис заменить матрицу и после замены Изо больше не появлялось.
shat
Заголовок сообщения: Re: g7-1372sr (quanta r13) Нет изо но есть подсветка Добавлено: 12 фев 2015, 10:49 |
ValDomaЦитата: клиент говорит что изо на внешку было. Работал полностью от внешнего. Они отдали его в другой сервис заменить матрицу и после замены Изо больше не появлялось. Смотрите обмен с EDID и сигналы на LVDS. Похоже меняли не сняв батарейку и что то спалили.
