Текущее время: 20 июн 2024, 14:16
 Заголовок сообщения: dv6-6169er (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 10:44
день добрый тело заряжается на кнопке 3.3 присутствует при нажатие пропадает на долю секунды но не стартует . проверил мульт it8518e vcc(11нога)2v vstby(25/50/92/114/12/127)3.3v
vcc(11нога) смутила не могу найти от куда на неё приходит питание и куда дальше смотреть?
(P.S.не пинайте, а из -за биуса может быть такое?)
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6169er (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 17:30
vcc(11нога) 3V после MAINON(через ключ на 3V из регулятора 3V/5V)
Можно! Если мульт нет инициализации(из EC BIOS-a) GPIO ноги никто не управляет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 23:48
Без сигнала LID НЕ ВКЛЮЧЕТСЯ. Его можно проверить на разьеме кнопки питания
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6169er (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 13:43
проблема решена был мёртвый датчик хола
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6157sr (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) КЗ по шине B+, что делать дальше
Андрей Г.
29 апр 2016, 23:11
Андрей Г. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6079er (HPMH-40GAB6210-E0C3) Черный фон при попытке старта с флешки или с харда
goscha0104
23 сен 2017, 13:54
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6 (HPMH-40GAB6210-E0C3) зависает
Away
04 авг 2020, 14:57
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6169er (hpmh-40gab6210-e041) Включается с кнопки, изображения нет.
Nick_N5
13
4521
06 ноя 2015, 16:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6-6169er (HPMH-40GAB6210-E041) Отредактировать BIOS c GPU 216-0810001 на 216-0810005
Cdelphi78
04 ноя 2018, 19:24
Cdelphi78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Novichok), yura90272, Игорь64rus и гости: 35
