Текущее время: 26 июн 2024, 19:20
Johnson
Заголовок сообщения: Asus X53B (LA-7322P) Не поднимает питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 фев 2015, 10:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25080_1396346095.jpg) |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Здравствуйте, уважаемые.
После очумелых ручек притащили ноут - угол ноута оторван, приколхозили разъем питания на термоклей. После этой процедуры ноут стартует и через 3 сек выключается.
Дежурки +3 и +5 есть, а вот +1.1 не поднимается. SPOK не поднимается. Он идет от PGOOD дежурки. С самой микросхемы ни чего не выходит, хотя оба напряжения и в норме.
При замыкании PGOOD на +5, на PL701 вместо +1.1 поднимается +0.5
Соответственно, SLP_S3# не поднимается с хаба.
Подскажите, могла ли так дежурка помереть, что выход есть, но PGOOD нет? Или из-за чего это может происходить?
Заголовок сообщения: Re: Asus X53B (LA-7322P) Не поднимает питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 фев 2015, 11:38 |
Может. У ШИМ обычно PG - это выход с открытым коллектором (истоком). Т.е. если Power не Good - то замыкает на землю. Ставят подтяжку к 3.3 или к 5.
P.S. Поскольку схемы нет, то очень желательно кроме поз. обозначений писать что именно стоит (ШИМ и т.д.).
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Asus X53B (LA-7322P) Не поднимает питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 фев 2015, 11:59 |
Основная дежурка RT8205L Вторая дежурка RT8209 Вместо первой суффикс А не подошел, +3+5 нету. Придется заказывать. Заменил RT8209 на донорскую. Теперь подтяжка PGOOD начала работать - вторая шимка начала генерить +1.1 Вылетели обе микросхемы, думаю, что первая вылетела и унесла исток PGOODa. Схема: https://yadi.sk/d/4VMnFR5XebU2pЧем вообще чревато, если я тупо замкну 23 и 24 ноги шимки (подам +5 на EN второй)?
Заголовок сообщения: Re: Asus X53B (LA-7322P) Не поднимает питания [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 фев 2015, 12:44 |
Особо ничем страшным. Лучше резистор поставить, на килоом примерно.
