Текущее время: 22 ноя 2024, 16:19
 Заголовок сообщения: Ищу схему для ноутбука HP ProBook 4515S
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 23:26
Здравствуйте, нужна схема материнки.... Закручивал болтик охлаждения проца и провод попал между корпусм и болтом.
Сгорел ключик около разъема... вставил с другого - работает, но теперь он перестал у меня сбрасывать обороты... крутит на полную мощь. Маркировку разобрать не смог, как как выжженая часть покрыла весь корпус. Нужно решить проблему с оборотами кулера.. а то он так долго не протянет.
Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу счему для ноутбука HP ProBook 4515S
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 23:46
Контроль за оборотами осуществляет мульт, опираясь на данные термодатчика.
Если датчик работает в штатном режиме, значит смотрите в сторону мульта.
А не проще запитать через резюк?
Так же в некоторых биосах есть опция контроля за оборотами.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 01:36
Номер с платы перепишите, пожалуйста. Он будет вида 6050Axxxxxx. Я в этом почти наверняка уверен. По нему мы сможем опознать правильное название проекта этого ноутбука. Скорее всего производитель платы - Inventec. Если же это не так, то все равно нужно хоть какую-то информацию дать. Тогда поиск схемы будет существенно легче, чем просто по модели аппарата, тем более, что в аппаратах одной модели могли стоять совсем разные платы.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 02:06
Там вроде как стоит Piaget 2.0 Discrete.
Схема для ноутбуков серий HP ProBook 4515s/4416s
Платформа Inventec 'Piaget 2.0 Discrete'
Схема для плат с номером 6050A2268301
http://manuals.clan.su/shop/718/desc/hp ... 515s-4416s
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 15:15
Зачем гадать что стоит. У меня лежит плата от такого пробука - 6050А2252301, а если это 6050А2268301, то она и здесь есть
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 13:29
я пока зеленый что просматривать данную страничку.. не хватает сообщений:(( Я посмотрю модель материнки и напишу.. но по первой предложенной схеме нет ничего о транзюках.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему для ноутбука HP ProBook 4515S
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 19:45
была такаяже проблема
вылчил заменой q14 (если память не изменяет). там стоит P-канальный мосфет
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
в догонку маркировка A9xx
xx- две буквы которые не важны(обзначают неделю и год выпуска)
не стреляйте пианиста, он играет как умеет . А ТЕМ БОЛЕЕ НАЧИНАЮЩИЙ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему для ноутбука HP ProBook 4515S 6050a2252301
vic_vitebsk
12 дек 2023, 17:52
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4515s (6050A2268301) кз по 1.8 DELY
mars-90
14 дек 2014, 15:51
mars-90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4515s (6050A2268301-MB-A02) Нужен BIOS
pavelokit
18 дек 2014, 09:39
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4515S (6050A2268201-MB-A02) Проблема с загрузкой ОС
seroygin
08 авг 2015, 12:59
seroygin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю шлейф тачпада HP Probook 4510s 4515s
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
18 мар 2015, 02:21
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergei2011, Vl-soft и гости: 14
