Текущее время: 21 ноя 2024, 16:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ASUS P 525 фон сети в динамике
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 16:07
ASUS P 525 предположительно после влаги, т.к. индикаторы и внешний и внутренний красные. При звонке очень заметно слышен фон сети, так, что забивает речь. С виду плата чистая без налёта. Гарнитуру подключал, то-же самое. Может кто сталкивался ? Помогите.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P 525 фон сети в динамике
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 15:25
А как он проигрывает музыкальные файлы, работает ли микрофон?
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 20:18
Микрофон работает нормально. Собеседник слышит без помех. Музыка и любые звуки воспроизводятся нормально. Проблема проявляется при звонке входящем или исходящем неважно. Знаете как если телефон лежит возле колонок или телевизора при звонке в них появляется фон, вот точно такой-же , только в разговорном динамике и уровень соизмерим с уровнем речи.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 05:23
А девайс собран, и насколько аккуратно? Вы слышите помехи от собственного радиопередатчика - может, где-то экранирующую пластину забыли прикрутить к земле, или еще где землю разорвали.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 09:37
Да нет, собран нормально. Все экраны на месте. Сегодня попробовал, без антенны связь нормальная, но проблема сохраняется.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 09:59
Интересная проблема, на самом деле. Я, к сожалению, не специализируюсь на мобильных (в прямом смысле слова - на мобильниках и коммуникаторах) девайсах, и для меня всегда оставалось загадкой: почему достаточно поднести работающий мобильник к большому количеству усилительной техники, и радионаводок достаточно для того, чтобы создать слышимые помехи, а тут - вроде те же транзисторы в аудиотракте, да еще и в непосредственной близости от передатчика, да еще и с общими шинами питания, а помех нет. Изучить бы поподробнее какие экраны, или развязки, или компенсирующие цепи там используются, и как они могли нарушиться - может, и понятнее станет, отчего наводки в вашем случае появились. Жаль, что вы столкнулись с этой проблемой на клиентском устройстве, и вам, видимо, актуальны практические советы, а не теоретические рассуждения.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 15:36
Да Вы правы, практический совет не помешал бы. С данным аппаратом проблема усугубляется отсутствием полноценной схемы, а без неё выявить неисправности в фильтрующих, компенсирующих и развязывающих цепях не просто, а главное затратно по времени. Потому и тему открыл, может кто-то уже разбирался.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 17:45
1. Возможно есть окисления под чипами. Попробуй помыть в ультразвуковой ванне изопропилом.
2. Поприжимать каждый чип.
3. Сделать хард ресет, или перепрошить.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 18:15
Всё это, кроме прижатия чипов я сделал в первую очередь. Щас смотрю обвязку звуковой микрухи (U9). Спасибо за советы. Если что нарою, обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 20:48
Могу предположить что помехи дает ВЧ тракт и смотреть нужно там.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 16:35
только не смейтесь, попробуйте заменить микрофон, очень часто подобное из-за него
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 17:33
Микрофона на замену у меня в данный момент нет, но я выпаивал его и без изменений.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 17:35
Вот посмотри здесь:
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 19:44
olo писал(а):
Вот посмотри здесь:
Я ещё пока не могу посмотреть, нет доступа.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 20:13
Давай почту
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 07:11
olo писал(а):
Давай почту
alex_olga1203@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 12:02
olo писал(а):
Давай почту
проверяй почту
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 22:43
 ! Shadow_user писал(а):
Так одному (kermenchik) и второму (olo) по погону, нефиг разводить в рабочей теме Личную Переписку!!!
К kermenchik активней участвуйте в жизни форума для возможности просматривать и скачивать вложения!!!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 14:35
i have same problema
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-525-64AT (ES1-525-64AT ) не выходит из Биос
GoldFaer
29 ноя 2017, 12:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Back-UPS ES 525 (BE525-RS) Ошибка при подключении сети.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
borvins
15 окт 2024, 12:15
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 525 (Bremen D) Позиционка
в форуме Samsung
Grizli_saratov
31 авг 2017, 12:13
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Keratherm 525
Дмитрий Никулин
21 ноя 2017, 06:02
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Дмитрий Никулин
21 ноя 2017, 12:01
sergei21 Перейти к последнему сообщению
