Текущее время: 21 ноя 2024, 19:39
 Заголовок сообщения: G7035ER (compal_la-4031p ver1.0) стоит с постом F1
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 00:01
HP G7035ER, compal_la-4031p ver1.0, включался и сразу выключался. Исправлено, (замена PQ21, PQ22) – 1,8 v на памяти появилось (одна планка из двух умерла).
Сейчас все напряжения есть. НО,
- при установке памяти в нижний слот, пост-код 43, стоит 3-4 сек, и все отключается.
- при установке в верхний слот, все напряжения есть, на секунду задерживается 03, и далее, стоит пост-код F1, иногда сразу F1. Ничего не перегревается, проц, мост в меру греются.
Чей на этой плате биос, , AMI? Award? другой? Какие коды применять
 Заголовок сообщения: Re: G7035ER (compal_la-4031p ver1.0) стоит с постом F1
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 10:27
Даже не зная чей там биос (хотя вычисляется на раз, качнув апдейт с HP и посмотрев имя флешера или расширение файла прошивки), при разном поведении памяти в слотах, предположу что трабл в самих слотах, севере, чтении SPD.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 16:49
Bios - insyde (распаковал архив, увидел, что он). POST F1 - Fatal Error: RAM test failed. Разъемы исправны. 1,8 на памяти есть, 3 вольта на SPD тоже есть. Память менял. Питания на севере есть. Менять север? Может есть какие-то характерные сопротивления для моста по питанию? Мост SLA5V LE82GL960
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 21:23
Они редко умирают. Вот пятки под ними часто оторваны бывают.
Снимать смотреть в общем.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: G7035ER (compal_la-4031p ver1.0) стоит с постом F1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 18:19
Замена моста помогла, бук ожил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7 (Quanta R23) стартует через раз с постом E1
Alexandr_P
3023
02 апр 2018, 15:45
jeff161 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-au023ur плата DAG34AMB6D0 с постом 41
в форуме HP
vitas-iv
21 окт 2023, 16:54
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq presario c700 (LA-4031P rev:1.0) пробемы с биосом
Vladimir14
2284
31 май 2016, 22:39
Vladimir14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000 (la-4031p) белый экран с полосами
Lincorp
24 июн 2019, 11:38
Pupkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g7000 (la-4031p rev 1.0) Не включается
Арсен
27 апр 2017, 06:45
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foras, Jekich, Mobu, RasVet, steam007 и гости: 56
