Текущее время: 22 ноя 2024, 05:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
ds.80
Заголовок сообщения: samsung np-r540 (bremen-ve mp1.1) Нет дежуроного питания Добавлено: 11 фев 2015, 12:57 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 619 Откуда: Орёл
Доброго времени суток.
Пользовался схемой bremen2-l. Бук залит в районе шима дежурки. Все сгнило по питанию шима, заменил, восстановил, попробовал включить, резистор на 3.3Ома вышел из строя, заменил резистор и шимку. (шим с разборки в 100% работоспособности не уверен). vreg3 = 3.3, vreg5 = 5, ref = 2, en = 4.6. l7, l8 сняты, при подключении питания загорается всетодиод, указывающий на подключение внешнего питания, при подключении акб имеется индикация о заряде АКБ, при нажатии на кнопку включения шим дежурки начинает очень сильно греться, дежурки на контактах монтажа дросселей нет. Может дело быть в неисправности шим?... хотя ничего на ее неработоспособность не указывает....
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r540 (bremen-ve mp1.1) Нет дежуроного питания Добавлено: 11 фев 2015, 18:41 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 515 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
скидывай шим и по контактом иди и смотри схему попробуй включиться без процессора
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r540 (bremen-ve mp1.1) Нет дежуроного питания Добавлено: 11 фев 2015, 22:55 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 53.52
Сообщение не в тему trinitron327 писал(а): скидывай шим и по контактом иди и смотри схему попробуй включиться без процессора знаки препинания нужно расставлять, а то ТС сделает так последовательно и усе
Compute
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r540 (bremen-ve mp1.1) Нет дежуроного питания Добавлено: 11 фев 2015, 23:59 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 718 Откуда: Simferopol
ds.80 писал(а): дросселя пока не ставил. Без дросселей напряжене не взлетит...
Modern54
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r540 (bremen-ve mp1.1) Нет дежуроного питания Добавлено: 12 фев 2015, 08:24 |
ds.80 писал(а): Кстати, почему данную платформу нельзя запускать без шимки дежурки, на форуме встречал данную информацию...
затворы полевиков никуда не будут подключены, 19V пойдут гулять по плате... ds.80 писал(а): при включении платы, и ее последующем отключении, если сразу замерить значения сопротивлений относительно земли на снятых дросселях оно составит несколько Ом... :(
кондеры еще не разрядились, вот и брешет твой мультиметр
Compute
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r540 (bremen-ve mp1.1) Нет дежуроного питания Добавлено: 12 фев 2015, 19:55 |
ds.80 писал(а): чтобы определить где проблема... Ну так и какое сопротивление до и после дросселя? На 3х и 5ти?
Compute
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r540 (bremen-ve mp1.1) Нет дежуроного питания Добавлено: 13 фев 2015, 13:55 |
ds.80 писал(а): pl7 100 Ом, при нажатии на кнопку включения 1В pl8 30 Ом, при нажатии на кнопку включения 0,15В Килоомы должны быть... я только не понял ты определил где просад,в обвязе\шим или в нагрузке?
Compute
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r540 (bremen-ve mp1.1) Нет дежуроного питания Добавлено: 13 фев 2015, 14:48 |
sip писал(а): ну 100 ом по 3 вольтам Никогда не видел... Но 30 ом по 5ти это жесть...
