Текущее время: 21 ноя 2024, 18:34
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R503 (BA41-00998A) Блок питания уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 11:36
Добрый день. Есть ноут Samsung NP-R503. Когда вставляю штекер питания, БП начинает моргать, сильно греются мосфеты U5, U6. Я так понимаю что КЗ в элементах питания дежурки или необязательно? В чем может быть проблема? Схема. Заранее благодарен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R503 (BA41-00998A) Блок питания уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 12:29
скорее всего кз по линии VDC, подайте туда 1в и 1а(может и поболее), посмотрите кто начнёт теплеть.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 02:57
Я вообще не понимаю -проверены входные мосфеты ? КЗ по входу ЗУ хотя бы нет ? :ny_tik:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
Сопротивления после мосфетов?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 03:57
Линия AD_DC на землю в коротком?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 10:31
Времени совсем не было но дозвонился я таки, линия P1.1V (VOUT1 микросхемы U517) сидит на земле. Выпаял мосфеты Q515, Q513, c VDC земля ушла, а вот Р1.1V так и остался на земле. Линия Р1.1V идет на чипсет и на видео, может быть в них проблема или искать пробитые кондеры? Визуальный осмотр ничего не выявил, ни сколотых, ни потемневшых :(
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 16:19
сколько ом?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 16:27
Боюсь соврать (по памяти, платы щас нет под рукой) но мультиметр пищит. Замерить смогу ток вечером.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 18:19
sserenkiy писал(а):
мультиметр пищит
"При сопротивлении цепи менее 1.5кОм прозвучит сигнал зиммера" это что касается прозвонки.. а 1.5 кОм это ой как много :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 23:18
Сопротивление линии Р1.1V 9,3 Ом за минусом сопротивления щупов.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 04:40
9.3 Ом - это не КЗ, это в порядке вещей для этой линии. Если, конечно, при касании щуп на щуп у вас те же 9.3 не показывает :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 18:57
Хорошо, норма. Что тогда спалило мосфеты?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 02:12
Сие есть тайна большая ... А без юмора - вот недавно пришел GateWay NV52.
Шлейф от тач к мат плате - 2 провода выгорели . Почему ? Заменил - все работает.
Меняйте ,а там как повезет ... :-):
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 12:34
возможно кто-то кушает по этой линии больше, чем могут дать ваши мосфеты, не хотите повтора - ставьте мосфеты чуть мощнее.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 11:51
Спасибо за советы, заменил мосфеты, КЗ ушло, БП не уходит в защиту.
Но теперь другая проблема. Реакция на кнопку включения есть, загорается светодиод "павер" проц, видеочип и южный нагреваются, через время включается вентилятор, но картинке нет, ни на основном экране, ни на внешнем.
Как быть, эту тему закрывать и создавать новый топик или можно тут продолжить?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 18:42
sserenkiy писал(а):
тут продолжить
да, почему бы и нет?
подозреваю, что то что питалось от линии Р1.1V, ушло в не бытие..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion15-3521 (Vawoo LA-9104P rev:1.0) Блок питания уходит в защиту
в форуме Dell
Евгений08
10 ноя 2017, 22:19
dmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Уходит в защиту блок питания 12 В 15А DNPower AD200-12P
Приус
12
5743
06 авг 2017, 14:36
EvgenM29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus aspire 5746g (La5849g) Блок питания уходит в защиту
Arnoldold
25 июн 2018, 00:20
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5746g (La5849g) Блок питания уходит в защиту
Arnoldold
24 июн 2018, 21:06
Arnoldold Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K50IK rev2.1) блок питания уходит в защиту при подключении матрицы
soxaRRRR
22 сен 2018, 12:30
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
