Текущее время: 22 ноя 2024, 12:42
 Заголовок сообщения: k52je (e89382) нет инициализации, без жесткого включается и перегревается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 09:45
Доброго времени суток.
Попался ноутбук Асус k52je с диагнозом "нет инициализации" платформа е89382.
Внешне ноутбук в идеальном состоянии.
Я сразу снял жесткий диск и поставил другую память для проверки. Ноутбук включился.
Я поставил жесткий диск на место и снова то же самое - нет инициализации....
Поставил обратно родную память и снял жесткий - ноутбук включился..
Запустил систему с флешки. Аида показала температуру процессора без нагрузки 86 градусов.
Термопаста новая, система охлаждения чистая, кулер вращается, термотрубка прогревается по всей длине.
Прошил на всякий случай биос но ситуация не изменилась.
Также ставил другой жесткий диск - ситуация та же...
При подключении жесткого диска "на горячую" ноутбук выключается.
Опыт ремонта имею небольшой.Такое вижу впервые.
Прошу помощи определиться в направлении "куда копать?".
Всем буду признателен и благодарен. Спасибо.
С уважением Евгений
 Заголовок сообщения: Re: k52je (e89382) нет инициализации, без жесткого включается и перегревается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 02:37
Я бы проверил жесткий на другом ноуте. Это раз.
Судя по вашему немного сумбурному объяснению - нужно прверять, что там по линиям питания жесткого диска. Это два.
А далее будет видно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 09:26
А просто другой хдд подкинуть никак? Обычная вроде ситуация, для асус с дисками. Смарт плохой - нестарт
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 10:28
Полностью снял материнскую плату. Включил без жесткого диска. Напряжения на разъеме без подключенного hdd +5.1 и +3.3.
Подключил жесткий диск. Включил и система начала грузится. Загрузилась ОС.
Я в шоке.....
Установил аиду. Температура процессора в режиме покоя 43 градуса.
Состояние жесткого диска нормальное.
Дополню, что при вскрытии обнаружил оторванные бонки крепления правой петли матрицы.
Может пайка на материнке нарушена от удара?
Или повлияло то, что батарейка биоса на отдельной плате и при разборке я ее отсоединял на время?
На работу опаздываю. Оставил материнку включенной. Запустил на всякий случай mhdd. Вечером отпишусь о результатах.
Другой жесткий диска я сразу подключал. Ситуация не менялась. Об этом написано выше.
 Заголовок сообщения: Re: k52je (e89382) нет инициализации, без жесткого включается и перегревается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 06:33
Ноутбук собран и возвращен владельцу с диагнозом "Test OK"
Тему пока не закрываю. Причина не установлена. Возможен возврат.
Всем выражается благодарность за оказанную помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52je (k52je) коротнули управление инвертором
sergev
05 ноя 2015, 13:00
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52J (K52JE) Не включается с кнопки
Harshlizer
05 сен 2017, 22:21
Harshlizer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52JE (K52JR main board rev.2.0) проблема питания от аккумулятора.
raul-7-
16 апр 2015, 01:27
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K52J (K52JE) Опознать деталь
Bezil
19 май 2016, 13:52
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52JE (K52JR ) Вместо выключения - перезагрузка
Paranoick
2779
15 фев 2017, 23:23
Paranoick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erdi34, nechto6662, REM и гости: 127
