Текущее время: 21 май 2024, 14:28
daneeya
Заголовок сообщения: MSI GT70 (MS-17621 VER 1.0) Зависает при нагрузке Добавлено: 12 фев 2015, 13:18 |
Зарегистрирован: 26 окт 2012, 18:43 Наличности на руках: 311.11
Сообщения: 92 Откуда: москва
Ребята нужна помощь...уже не первый раз сталкиваюсь с проблемой на MSI , летом прошлого года в отказ отдал три ноута, Ноутбук пришел с проблемой виснет...чистка кулера компрессором и замена термопасты (mx2) не помогла, замена видеочипа(замена видеокарты с другого мсай не помогла) термо трубки впорядке, при нагреве феном трубка равномерно нагревается,проц, озу, винт с софтом, тоже исключен, мульт с биосом шил...уверен что с этой проблемой уже сталкивались...а еще такой момент, после замены видеочипа, прошел все тесты, гоняли в Танки, Battlefield... грелся максимум 70 градусов, через два дня клиент пришел опять ...В этот же день приносят мне MSI GT680 с проблемой при нагрузке выключается от перегрева... и все тоже самое проделал... походу типовуха у этих мсайках...Помогите если кто сталкивался...
