Текущее время: 29 сен 2024, 03:42
 Заголовок сообщения: Acer E1 1571g (LA-7912P REV2.0 05WV1) Нету импульсов на флешках биоса.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 12:51
Вот попался ноутбук Acer E1 1571g мать LA-7912P REV2.0 05WV1 нету питания на проце pl20 pl21 и pl22 и посмотрел нету импульсов синхросмеси на на шинах двух флешак на которых биос u42 и u36.
Все питания поднимаются на 5 секунд кроме питания на проц и его видео, и перегружается снова циклически, шим который на проц pu13 проверял выпаивал резистор с 18 ноги и смотрел без проца напруги появляются 1 вольт.
Питания на мульте есть и даже импульсы приходят с моста на него на 123 вывод sysclk.
Биос прошивал только одну флешку та которая w25q3232 вторую не получилось программатор не поддерживает видимо, en25q80.
Куда дальше смотреть, мультик KB9012QF проверить как, или прошить его флешку, может надо сменить его.
Плата не залитая и типичных обрывов нету как везде пишут на форумах.
Последний раз редактировалось oleg412 12 фев 2015, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1 1571g (LA-7912P REV2.0 05WV1) Нету импульсов на флешках биоса.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 14:01
+VCCSAP присутствует?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 14:17
да 0.9 вольта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет импульсов на микросхеме SG6105
[ На страницу: 1, 2 ]
Klotik
33
5304
20 фев 2022, 10:49
Klotik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V (M961_MP_MB 8layer MBX-224) Нет питание на флешках (ищу схему)
в форуме Sony
lublupospat1
13
5001
15 июл 2015, 15:22
lublupospat1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50-B-23T (QUANTA BLI ) Нету напряжения на кнопки вкл и нету PG на ШИМ
в форуме Toshiba
t0ks1k
5465
13 мар 2017, 19:14
t0ks1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air 13 mid2012 (820-3209) нету PM_SLP_SUS_L, нету полного S5
в форуме Apple
flusher
17 авг 2017, 20:38
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подскажите почему у меня в биосе нету нету вкладки advanced ?
в форуме Беседка
menU24_82
11 май 2023, 22:28
Briankonor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], webmaster и гости: 54
