Текущее время: 16 июн 2024, 15:36
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 23 дек 2014, 12:46 |
Сообщения: 231 Откуда: Челябинск
доброго дня всем поступил сей девайс с диагнозом - нет изображения как и у всех - подсветка моргнет, аппарат грузится, но на экране нет ничего кроме черноты не надо менять мост и видео, если это не связано с перегревом или иными кактаклизмами виновника торжества на куче аппаратов нашел за 10 минут разгадка действительно рядом ближе некуда ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 24 секунды: ---------- часто забываем про напряжение питания PCI-e в размере 1.0 вольт, которое формируется восьминожкой APL5930 она стоит около винта №4 крепления радиатора процессора меняем ее и в большинстве случаев имеем счастье в виде появившегося изображения в моем случае помогло
Konstruktor
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 24 дек 2014, 23:11 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 08:11 Наличности на руках: 110.01
Сообщения: 20 Откуда: Tula
Andrey1972 писал(а): как и у всех - подсветка моргнет, аппарат грузится, но на экране нет ничего кроме черноты >> часто забываем про напряжение питания PCI-e в размере 1.0 вольт, которое формируется восьминожкой APL5930 она стоит около винта №4 крепления радиатора процессора меняем ее и в большинстве случаев имеем счастье в виде появившегося изображения в моем случае помогло Аналогичные симптомы. на APL5930 есть +1в. Ищу дальше.
Ленар
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 13 фев 2015, 00:17 |
Сообщения: 201 Откуда: Ижевск
та же борода TNI6105A0003605 на APL5930 есть +1в тут вот человек писал о сдохшей прошивке скалера viewtopic.php?f=58&t=19682я если попробую, то отпишу, а то мне выдали на ремонт товарищи из местного сц в раскиданном состоянии и без матраса, если матрас ещё не замотали то попробую ) а то проверять как то не удобно )))
fotolexa
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 19 май 2015, 13:08 |
Сообщения: 1 Откуда: Луганск
sensorv писал(а): В том то и дело, что в моем случае даже логотип не проходит. +1В на apl5930 есть.
в принципе клиент согласен на замену мат платы, но хочется побороться :) Аналогичная ситуация. Люди добрые, поделитесь пожалуйста дампом U20 25ld020
sensorv
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 28 май 2015, 21:18 |
Зарегистрирован: 03 май 2015, 13:57 Наличности на руках: 90.24
Сообщения: 37 Откуда: odessa
fotolexa писал(а): Люди добрые, поделитесь пожалуйста дампом U20 25ld020 Решил проблему заменой мат платы. Заказывали на али за 140$. Завтра сохраню дамп и скину.
ruv
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 14 июн 2015, 11:22 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
Евгений8989
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 14 июн 2015, 20:15 |
Сообщения: 2 Откуда: Ульяновск
ruv писал(а): viewtopic.php?f=250&t=1490&p=113630&hilit=%2AB320%2A#p113630 а вот нет там схемы на TNI6105A0003605
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 01 сен 2015, 14:45 |
Зарегистрирован: 21 апр 2015, 15:12 Наличности на руках: 110.34
Сообщения: 108 Откуда: Kokshetau, Kazakhstan
Andrey1972 писал(а): доброго дня всем поступил сей девайс с диагнозом - нет изображения как и у всех - подсветка моргнет, аппарат грузится, но на экране нет ничего кроме черноты не надо менять мост и видео, если это не связано с перегревом или иными кактаклизмами виновника торжества на куче аппаратов нашел за 10 минут разгадка действительно рядом ближе некуда ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 24 секунды: ---------- часто забываем про напряжение питания PCI-e в размере 1.0 вольт, которое формируется восьминожкой APL5930 она стоит около винта №4 крепления радиатора процессора меняем ее и в большинстве случаев имеем счастье в виде появившегося изображения в моем случае помогло А на какой ножке мерить-то? На VOUT-e у меня вышло ~0,87V. На VIN'e, где-то 3,3V.
fedottt
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 29 сен 2015, 17:37 |
Зарегистрирован: 16 май 2012, 18:44 Наличности на руках: 25.05
Сообщения: 89 Откуда: Киев
в феврале был этот аппарат. тогда не смог, отдал сейчас опять принесли, мол, пробуйте, вдруг получится
в общем, была заменена APL5930 на APL5913, 1в есть, но ничего не меняется шил U38, U20, SPI1 осталась U9, но дамп с нее я похерил где-то, есть у кого дамп с U9?
из вариантов осталось только менять хаб, отсюда вопрос к сообществу, менял кто-то на нем хаб с такой проблемой?
