Текущее время: 21 ноя 2024, 22:47
 Заголовок сообщения: Toshiba pa5034u 19v 3.95A
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 13:47
Блок питания от бука сгорел что именно не пойму визуально сгоревшего не видно питание на микрухе есть но скачет от 16 до 20 генерация сигнала только на первом фете.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba pa5034u 19v 3.95A
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 16:23
Конденсатор мелкий заменить в горячей части.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 09:29
сразу поменял
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 18:41
Похоже защита срабатывает, проверь на обрыв дорожек дополнительной обмоток трансформатора и оптопару.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 23:06
банально: а нет ли кз во вторичке? Напряжение во вторичке вообще пытается подняться?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 03:38
а кабель около штеккера не переломан? :-):
там часто кз бывает
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 01:21
на оптопаре есть сигнал ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 05:35
и ещё было бы не плохо проверить на КЗ выходы самого ШИМ
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 07:15
greed
Последнее посещение: 29 ноя 2014, 10:23
And Justice for All
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-19R - PSK1JE-09801KRU (Inventec BL10G - 6050A2332301-MB-A02) нет 19V после Q6002
в форуме Toshiba
Ciber SLasH
13 авг 2015, 19:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L500 (la-5361p rev 1.0) подали 19v на кнопку включения .
в форуме Toshiba
Fiz05
06 окт 2023, 21:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g62 (PM_I_HPC_S_ MV_MB_V3) мУЛЬТ ОТКЛЮЧАЕТ 19v
kyssa
30 ноя 2014, 13:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c850-e9k (PLF\PLR\CSF\CSR DSC) нет 19v
в форуме Toshiba
Alibek
06 янв 2015, 23:21
Alibek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551M (19v 1.75a) не работает кулер
Кристофер
7401
12 мар 2015, 10:58
Сейчас этот форум просматривают: Dolce и гости: 15
