Текущее время: 27 сен 2024, 16:32
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (Valima) не включается Добавлено: 13 фев 2015, 09:28 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Филорентий писал(а): только проблема дамп не тот 104 - ругает вайфай... Дамп тут не причем. Или Wifi не родной или с ним проблема.
Филорентий
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (Valima) не включается Добавлено: 13 фев 2015, 10:30 |
Зарегистрирован: 06 фев 2012, 13:27 Наличности на руках: 17.09
Сообщения: 47 Откуда: Минск
дамп брал тут W-LAN 802.11 b/g Broadcom BCM94313HMG2L а у пациента 802.11 b/g Broadcom BCM94313HMGB неужто юг...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (Valima) не включается Добавлено: 13 фев 2015, 11:01 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
WLAN прицеплен к северу, если что.. 104 - Unsupported, т.е. видит, но не признает как поддерживаемого, так что: MSF113 писал(а): Wifi не родной или с ним проблема
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (Valima) не включается Добавлено: 13 фев 2015, 11:56 |
Филорентий Там не в чипе дело а в VID PID карты. При том же чипе VID PID могут быть разными.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (Valima) не включается Добавлено: 13 фев 2015, 13:26 |
Филорентий Поверь, проще WiFi карту от HP найти... Или ищи BIOS HP625 whitelist removed
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (Valima) не включается Добавлено: 13 фев 2015, 14:34 |
Я еще раз повторю: WiFi карты, даже с такими названиями как написано выше в HP (IBM, Lenovo) могут не заработать, т.к. VID PID отличны от "обычных".
