Текущее время: 22 ноя 2024, 10:14
 Заголовок сообщения: X552EA (X550EP REV.2.0) нет инициализации после залития
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 16:56
Аппарат после залития, сгнившие элементы заменил. Сейчас поведение следующее: при подключении адаптера аппарат автоматом стартует, загораются три светодиода, поднимаются все напряжения (на дросселях), после того как проц прогреется начинает крутиться вентилятор, но изображение при всем этом не появляется. Генерация на кварцах есть, биос прошивал дампом с оффсайта, посткарту не подкидывал т.к. нет такой в наличии. Есть подозрение, что вода затекла под оперативную память. Я так понимаю, есть возможность интергированую оперативу отключить, но схему на эту плату найти не удалось, а способы описанные для других платформ не помогли т.к. там на платах всё по другому. Лишний раз чипы памяти паять и подвергать нагреву не хочется, поэтому если кому-то известен способ отключения интегрированной оперативки на этой платформе, прошу подсказать - как это сделать?
...я стараюсь, честно стараюсь!...
 Заголовок сообщения: Re: X552EA (X550EP REV.2.0) нет инициализации после залития
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 17:08
Абитуриент, если горят все-питание, капс, скрол и нам локи, тогда меняте Хаб
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 17:19
беда у них с оперативной памятью распаяной((( перекатайте
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 17:24
Загораются светодиоды только питание, вайфай и намлок. При этом чип на плате один - он и проц и хаб и север и видео всё в одном. И перед принятием решения об его замене, хотелось бы исключить более простые и очевидные варианты возникновения неисправности. Как написано в шапке - есть подозрение на интегрированную оперативку. И чтобы убедиться в её исправности\неисправности нужно её отключить и подкинуть рабочую оперативу в слот памяти. Если вам известно как отключить её, буду благодарен за информацию. Просто не хочется лишний раз без достаточных на то оснований лудить\паять чувствительные к нагреву микросхемы.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 16:38
Абитуриент, ну так подкиньте постку, дебаг же стандартнуй асус, j21 .
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 09:41
LEXAGRIN
одни и те же посты пробегают циклически, последние посты 84 и 20
в инете нашел:
84 - Составление отчета об ошибках, выявленных при выполнении POST
20/1-3-1-1 - Выполняется тест регенерации DRAM ОЗУ (если обнаружена ошибка, то генерируется последовательность звуковых кодов ошибки)
я так понимаю дело все же в оперативе?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 10:26
Похоже на оперативку....
Я бы для теста один ее чип попробовал снять, и глянуть на посты.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 10:43
у всех этих гадких асусов после залития надо поднимать и реболить всю память. и если сейчас даже запустится, не факт что потом не вернется.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 17:20
спасибо за подсказку! перекатал память на верхней части платы и аппарат дал изображение :) но всплыла еще одна проблема :( при подключении питания аппарат всегда автостартует, при работе от адаптера после отключения с кнопки аппарат выключается и остается выключенным но при этом моргает светодиод питания. А если выключить аппарат во время работы от АКБ аппарат тут же включается снова. Подскажите в чем может быть проблема? Подскажите хотя-бы в какой части платы смотреть?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 13:00
решил перепаять процессор, перекатал его - не помогло. Аппарат всё-равно при подключении питания авто-стартует, а если выключить с кнопки стоит выключенным и моргает светодиодом включения, а при работе от АКБ аппарат выключенным оставаться отказывается и стартует сразу после выключения. Напишу еще некоторые наблюдения: При загрузке с флешки и попытке установить win8 разрешение экрана маленькое и не меняется, а программа установки ругается на низкое разрешение и не дает ставить винду, я так понимаю видяха работает не правильно или вообще не работает? Так же обнаружено что на одном кварце возле чипа тишина (на кварце маркировка H484C) заменить его не чем - ни чего похожего найти не получилось. Я так понимаю проблема опирается в процессор и его обвязку? Если у кого-то есть такая плата, будьте добры, сделайте снимки области процессора и обвязки с обратной от него стороны платы. Буду благодарен за советы,подсказки и помощь :co_ol:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 19:32
проблему с автостартом решить так и не удалось - аппарат возвращен клиенту
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x552ea (Asus x550ep) Нужно заменить материнскую плату x550ep
zdaevsky
28 янв 2023, 19:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x552ea (x550ep rev:2.0) Залитый шим ОП памяти. Черный экран.
Lexfiter
14
4426
02 апр 2016, 14:41
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x552ea (X550EP rev. 2.0) Помогите определить номинал конденсатора.
senj83
13 июл 2016, 12:32
senj83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X552EA (X550EP Rev 2.0) замена хаба em2100icj23hm
toykiev
2434
12 ноя 2017, 13:59
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552EA-SX239H (x550ep rev 2.0 ) Нет запуска
makarovmolodets
06 мар 2019, 14:34
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, Niceeffete, samsonov54, Vsadnik11 и гости: 124
