Текущее время: 21 ноя 2024, 21:33
 Заголовок сообщения: samsung NP300E5C-U01RU (scala3-15crv(64bit) rev: 1.0
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 17:01
Подскажите в чем может быть проблема при включении кулер начинает практически сразу молотить на максимальных оборотах и так без остановки пока не выключишь.
Перепробовал кучу дампов зашить, бесполезно. Подскажите на что стоит обратить внимание, или поделитесь рабочим дампом.
Наклейка на мамеринке P02RAJ BA92-10505B
Гравировка BA41-02097A PTC
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP300E5C-U01RU (scala3-15crv(64bit) rev: 1.0
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 23:54
сам сталкнулся с такой проблемой, причем на 2х ноутах, причина пока не ясна толком
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 16:41
пройдись по напряжениям, скорее всего как у меня где то стопор
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 03:51
А поконкретней можно какой стопор и где хоть смотреть?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 10:24
kinq
Выложи слитый родной биос. Посмотрим что с ним.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 14:00
Вот слитый дамп с аппарата
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 14:05
viewtopic.php?f=42&t=29195 вот почитай
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 15:02
Посмотрел я вашу тему, но на 11 ноге микросхемы TPS51219 присутствует 1.4В мне менять её не надо.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 17:44
не в этом дело) я имел виду что пройтись по основным напряжениям, все ли запитано
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 11:12
Не совсем в тему, случай со мной случился - был pavilion, не помню какой, при включении ругается на кулер, и тот молотит постоянно, на первый взгляд банальный перегрев и засорение. НО! Внутри чистота, муха не сидела. Бился целый день с ним, буквально все питания проверил, биос несколько раз перешил. А оказалось все банально просто - на разъеме кулера не хватало одного из четырех пина, причем если бегло смотреть невозможно увидеть, с виду все как обычно. Видимо станок на заводе промахнулся и не припаял его.
Смотрите откуда приходит управление, и есть ли оно на кулере.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 12:48
kinq
Не было времени раньше. Попробуй зашить то что получилось.
samsung_out.rar
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 14:41
аппарат прошит проблема осталась.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 14:22
напряжения все поднимаются?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5X-U01RU (SCALA3-15CRV(64BIT) REV: 1.0. ) нет иницилизации с видео чипом
в форуме Samsung
j-63
08 дек 2020, 10:14
j-63 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5X-U01RU (SCLA3-15CRV(64bit)) Проблемы с BIOS
в форуме Samsung
ucpaul
15 сен 2015, 18:25
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Греется дроссель
в форуме Samsung
ds.80
21 янв 2015, 14:09
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Отключается.
в форуме Samsung
cleverhuman
3861
26 мар 2017, 10:58
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np300e5c (scala3-15crv (64bit)) Нужна фотография платы
в форуме Samsung
Peaker
17 май 2018, 04:56
Peaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
