Текущее время: 22 ноя 2024, 08:51
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6 (1222er) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 13:26
Нет инициализации. Мульт поднимает все напруги. По мульту 6 SUSB# - появляется 3.3V, 14 HWPG - появляется 3.3V, 16 SUSC# - появляется 3.3V, 19 NBSWON1# (сигнал с кнопки). После нажатия: - при нажатии просадка с 3.3 в 0V, 34 VRON - появляется 3.3V, 86 ACIN - постоянно 3.08V, 90 DNBSWON1# - при нажатии просадка с 3.3 в 0V, 93 ECPWROK - появляется 3.3V, 95 RSMRST# - появляется 3.3V, 98 SUSON - появляется 3.3V, 99 MAINON - появляется 3.3V,101 S5_ON - появляется 3.3V, 127 LID_EC# - постоянно 3.3V, был прошит cmos bios на дроселях все напряжения вроде в норме. Моргает постоянно caps`tom. По все признаком север под замену ? Посты в нулях . Подскажите в какую сторону смотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (1222er) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 16:11
первое это viewtopic.php?f=35&t=2206
Сколько раз?
проц/память исправные подкидывались?
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 18:17
Память + проц подкидывал нулевой эффект. Сорри платформа QT8
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 18:40
так там же север 216-0674026 или подобное? дуть пробовали на него?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 15:33
Дуть пробовал ! Пришел перерытый после неизвестных мастеров. Север стоит 215-0674034 Пробовал махнуть с донора (но не факт что на доноре рабочий был) Замена ни к чему не привела посты в нулях
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 16:43
А скажите, на этой платформе (daqt8gmb8c0 rev C с дискретной видеокартой) север на 216-0752001 меняется? Или только на 26-й?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M6-1222er (compal_la-8712p_r0.1) пПропадает дежурка
Kavera82
1067
04 окт 2020, 20:50
Kavera82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv5-1222er (DAQT8GMB8C0 REV C) Нет дежурок, не включается...
VikRem
15
1571
10 авг 2021, 14:32
VikRem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-6129sr (dv6) Не видит WiFi
Dwit
12 мар 2015, 09:16
mouse-killed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev.d) CMOS Reset 502 на HP pavilion dv6-3101er
wild_osp
15 фев 2017, 23:29
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 (dv6-3172sr) (DA0LX8MB6D1 rev D) на экране красный мусор
Андрей Николаевич
2507
05 мар 2017, 11:12
Андрей Николаевич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Tormentor, vigor-fm и гости: 133
