Текущее время: 18 июн 2024, 15:39
 Заголовок сообщения: dell 1510 (la-4121p) freezing while o.s booting up
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 15:22
Hi friends i received dell 1510 with back light problem,the problem was bad high voltage,
i changed it by mistake with wrong one,then the ec controller (kb926c0) damaged , so i changed it.
Now system works but freezing while o.s booting up.
kb926co changed again.
bios updated.
cpu - ram changed.
h.d.d changed.
voltages seem true.
gpu chipset resolded.
trying to install new o.s , freezing again.
i really confused about this , i need helps .
 Заголовок сообщения: Re: dell 1510 (la-4121p) freezing while o.s booting up
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 01:55
bios updated.
cpu - ram changed.
h.d.d changed.
voltages seem true.
check Cpu voltage with Osciloscope. Maybe Filter Capacitors of are out of characteristics or not enough power for CPU.
 Заголовок сообщения: Re: dell 1510 (la-4121p) freezing while o.s booting up  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 20:32
Change south bridge 801hbm solved the problem.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5567 P66F (LA-D801P(i7-7500 + amd discrete gpu)) freezes while booting windows, зависает при загрузке Win
в форуме Dell
kosmo555
28 фев 2021, 18:32
kosmo555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vostro 1510 (LA-4121P rev 1.0 (UMA)) Нет изображения до загрузки Windows (дальше есть)
в форуме Dell
john_dh
24 дек 2015, 14:20
john_dh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 1510 (La-4121p) как прописать МАК адрес в винде
в форуме Dell
Михаил2115
05 апр 2016, 11:45
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 1510 (LA-4121P) Артефакты на изображении
в форуме Dell
DikoST
18
5073
27 июн 2016, 13:36
DikoST Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dzigarok, leonid.26, mastermakc, Optimal_plus и гости: 5
