Текущее время: 22 ноя 2024, 03:59
 Заголовок сообщения: ASUS K43S (ASUS K43SV REV 3.0) автостарт и нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 15:25
Здравствуйте ув. форумчане!
Достался сабжевый ноут после кривой мастерской: мной замечена куча флюса под видеочипом и хабом, и меняный шим питания проца и мульт. Изначально плата вообще не стартовала, на мсх биоса питание было 2.5 в, после замены 3х-ногого элемента питание восстановилось 3.3в. Плата теперь стартует, но при подключении блока питания автостарт, горят индикаторы на кнопке, сеть и вай-фай, и нет реакции на кнопку выключения, даже если удерживать ее долго. Прошивал биосы разные отсюда, но не помогло. Проверил наличие всех основных напряжений на плате. Отсутствует только питание проца. На кнопке 3.3в есть. Подпаивал пост карту к DEBUG разьему, постов нет - показывает 00. Проц и память подкидывал другие.
+3VA_EC - 3.3v
EC_RST# - 3.3v
PM_SLP_SUS# -3.3v
PM_DPWROK - 3.3v
VSUS_ON - 3.3v
SUS_PWRGD - 3.3v
ME_SUSPWRDNACK - 3.3v
PM_RSMRST# - 3.3v
ME_AC_PRESENT - 3.3v
PM_SUSACK# - 3.3v
PWR_SW# - 3.3v и при нажатии опускается до 0в
PM_PWRBTN# - 3.3v всегда и не просаживается при нажатии...
Прошу помощи, может кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой.
Грешу на хаб, но может ли мульт не передавать сигнал PM_PWRBTN# на хаб или у хаба нет реакции на сигнал ввиду своей мертвости?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K43S (ASUS K43SV REV 3.0) автостарт и нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 16:07
Всё что намерил, это хорошо, но и питания почти все есть. Лучше бы на ШИМ проца замеры сделал...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 20:48
Произвел замеры на выводах ISL95831 :
VIN - 19v
VDD - 5v
VR_ON - 3v
PGOOD - 0v
Заменил на всякий ISL95831. Не помогло. Всетаки наверное хаб на замену.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 19:30
Замена хаба не помогла....
Чем можно заменить IT8572E ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 19:57
IT8570E... только вот вряд ли это делу поможет
Посмотри K43SV Repair Guide - сигналы от/к хабу....
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 16:10
Замена ISL95831 и мульта IT8572E результата не дала.
Посмотрел генерацию на кварцах - все присутствует.
Замерил напряжение на керамике под процом - на одних 1.06в, на других 0в.
То что схемы нет - тяжело ориентироваться (
Пройдусь по сигналам по boardview, результаты выложу сюда. Возможно что-нибудь и выявиться...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 18:34
Наконец снова добрался до етого сабжа.
Уважаемые спецы помогите победить сие чудо. Вот выкладываю замеры снятые по boardview:
+5vsus - 5.12
VRM_PWRGD - 1.02
PWR_SW# - 3.3
PM_SUSB# - 0
VR_SVID_ALERT# - ?
H_CPUPWRGD - 0
VCORE - 0
+1.5V - 1.54
+3VSUS - 3.3
SYSTEM_PWRGD - 3.3
+0.8VS - 3.3
H_DRAM_PWRGD - 3.3
BUF_PLT_RST# - 0
+5VA - 5.08
+1.2V - 1.2
+0.75VO - 0.78
VSUSN - 3.3
SLP_A# - 0 (после нажатия на кнопку 2.79в)
PM_PWRBTN# - 3.3 (постоянно, даже после нажатия)
DPWROK_R - 3.3
ME_AC_PRESENT - 3.3
ME_PWROK_PCH - 3.3
ME_PWROK - 3.3
PM_SYSPWROK- 0
PM_RSMRST - 3.3
SLP_LAN# - 0
PM_SLP_SUS# - 3.3
PM_SUSC# - 0
SUS_PWRGD - 3.3
ALL_SYSTEM_PWRGD - 3.13
SUSB_EC# - 3.3
SUSC_EC# - 3.3
+3VA_EC - 3.3
CORE_PWRGD - 0.04
EC_RST# - 3.3
+3VA - 3.3
+VTT_CPU - 1.02
+0.8VS_PWRGD - 3.13
VTT_CPU_PWRGD - 3.13
PM_SUSACK# - 3.3
Будут какие нибудь мысли? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 20:12
Или ты не там меряешь?
_shaman_ писал(а):
PM_SUSB# - 0
PM_SUSC# - 0
и тем не менее
_shaman_ писал(а):
SUSB_EC# - 3.3
SUSC_EC# - 3.3
не представляю, как такое может быть...
а это совсем ни в какие ворота не лезет...
_shaman_ писал(а):
+0.8VS - 3.3
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k43sv (k43sv rev 3.0) сам включается нет инициализации
Дмитрий Никулин
12 мар 2015, 13:56
Partizanen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43S (ASUS K43SV rev 2.0) Некорректно выводится изображение на матрицу
Колян Макаров
13
6041
26 мар 2015, 13:33
ArbyzЯка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43S (K43SV rev: 2.0) Заменяемость шлейфов
Колян Макаров
21
6231
20 мар 2015, 16:34
Колян Макаров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k43s (k43sv rev 2.2) нужен биос
geroinn
2202
29 сен 2017, 12:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43S (K43SV Rev 2.2) Нет питания проца
romanych-88
921
21 июл 2021, 17:16
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 109
