Текущее время: 21 ноя 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: Acer S3 (wistron sm30-hs) Белый экран
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 14:05
Здравствуйте. Принесли ноутбук с проблемой белый экран, матрица была разобранная сразу сказали менять матрицу. Заказали матрицу сразу с шлейфом. После замены такой же результат белый экран. Все напряжения на разъеме LVDS1 присутствует кроме одного DBC_EN_C.
 Заголовок сообщения: Re: Acer S3 (wistron sm30-hs) Белый экран
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 15:49
19ruslan87
Знаком @ на схемах обозначают элементы которые по той или иной причине не устанавливаются на заводе.
Вы питание на матрице посмотрите, скорее всего он отсутствует.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 11:40
Шлейф под замену. Типовая неисправность.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 20:24
дело в том что шлейф, матрица и корпус были в комплекте новые.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 20:37
Там две ревизии шлейфов бывает, как вариант сравнить
проверить на мамке предохранитель или нулевой резистор
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 10:26
Вы имеете ввиду DBC_EN_C?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 17:35
Да могли коротнуть, и замерять относительно земли сопротивление.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 03:21
небось меняли экран с батареей или включенной зарядкой? так и мультик можно убить. DBC_EN_С сигнал идет с мульта на самом мульте сигнал называется DBC_EN 12 нога. за что отвечает непонятно так как матрицу не написали. но судя по названию дает какое-то разрешение (enable). надо смотреть что это за сигнал на матрице. напишите матрицу посмотрим...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 12:23
пардон не видел картинки с отсутствующими резисторами. значит не используется данный сигнал DBC_EN_C. и тут уже либо все же нет питания матрицы либо в самой платке матрицы проблемы...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 09:55
С мульта нет сигнала DBC_EN думал что мульт убили, заменил без результатов. Что еще посоветуете? На счет шлейфов они одинаковые.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire s3 (sm30-hs mb) зеленый экран
alekcey5303
1716
24 май 2018, 19:43
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire S3 ( Wistron Hummingbird1_HR SM30-HS, 48QP01.021) в цикле
kyssa
04 окт 2016, 18:33
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire S3-951 (Wistron SM30-HS) нужна схема и boardview
VeDroid
22 фев 2022, 10:07
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE 3935 (WISTRON SM30) клокер
sailorsan
04 фев 2017, 03:37
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S3 -951 (wistron SM30-HS) нет подсветки
And_R
2361
19 апр 2018, 14:25
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, posol222, sergeydisk, vermon, VISMUT2401, wartyom и гости: 84
