Текущее время: 23 июн 2024, 22:50
Михаил_noob
Заголовок сообщения: Re: G6-2054er (da0r53mb6e0) нет ИЗО ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2015, 23:38 |
Зарегистрирован: 27 апр 2014, 18:10 Наличности на руках: 5.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 41 Откуда: Новосибирск
BIOS шили? микросхема памяти какая? эти платы работают только с родным макрониксом(если правильно помню), еще есть такая тема http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 4fe69affb2, поднять сетевку, звук, картридер по поводу пост кодов по кольцу, у меня так было при замене памяти (SPI флеш) на другую, т е работала только на макрониксе!
![](images/spacer.gif) |
VIDok
Заголовок сообщения: Re: G6-2054er (da0r53mb6e0) нет ИЗО ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2015, 12:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5301_1394007656.jpg) |
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 10:19 Наличности на руках: 0.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 43 Откуда: Шадринск
jocker Вы у ТС интересовались пост кодами, я так понимаю вы разбираетесь в этой платформе. В моем случае стопорится на посте b4 (бывает b3, иногда меняется с b4 на b3), коды которые есть возможность заметить 8A 4d 4E, при этом клок есть, ресет не залипший. Без памяти моргает ресет и посты быстро бегают по кругу. Есть такая же плата, рабочая, на ней пост когда система просит винт EE, без памяти пост 50 и не меняется. Расшифровки постов нет. От Insyde не подходят, т.к. здесь InsydeH2O как я понимаю, может быть не прав. Процессор менялся с живой платы, т.е. проверенный, память тоже менялась, сокет прижимал, потому как есть еще такая же плата другой ревизии с отвалом сокета, реагирующая на прижим сокета, кстати при отвале стопорится на посте 84 и ресетится по кругу. Да и плата переведена в UMA, что бы отсечь на всякий случай водеочип. Может ли на процесс инициализации влиять ANX3110.
