Матрица разбита. Поставил светодиодную 15`6 через переходник. В разобранном виде включил все показывает. Собрал включил подсветки нет. Поставил для проверки старую матрицу назад, то же самое. Проверил предохранитель F15 целый. Проверил предохранители с маркировкой "А" все целы. Поставил новый мульт. Подсветки все равно нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Нет подсветки после переходника
Добавлено: 15 фев 2015, 21:03
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69 Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
Сигналов-то на подсветку всего ничего - питание и 2 управление + схема есть...
RavD
На 35 и 36 нет напряжения. Если не ошибся должно 3.3В быть. Напряжение приходит с U89. На 11 ноге U89 0V. На донорах такой запчасти нет. Как нибудь можно напрямую подсветку включить?
siberian
Добавлено: 17 фев 2015, 09:35
RavD писал(а):
На 11 ноге U89 0V
А что на 12-13?
Как нибудь, можно - подать напряжение с LCDVCC, отрезав выводы разъёма от схемы...
