Текущее время: 21 ноя 2024, 20:32
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 (LA-5972P ) Не поднимаются +5VS и +3,3VS
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 15:29
Доброго времени суток. Прошу помощи. Принесли бук с диагнозом - не включается. При вскрытии обнаружил, что ноутбук уже кем-то копанный, причем было это сделано так не аккуратно (наверное работали обычным паяльником ну с очень большим жалом). Предыдущим оппонентом поднимались стабилизаторы по каналам USB, флешка bios. Замеры показали просадку B+ до 13в. Причину нашел быстро (была в моей практике схожая проблема с этой моделью бука). Виновницей просадки была ШИМ дежурки TPS51427. Заменил на ISL6236 – дежурка появилась с небольшой просадкой напряжения по каналу +5VALW и постепенно накаляющийся PU801 – APL5912. Заменил последний, дежурки восстановились, на кнопке включения появилось 4,2в. На кнопку бук реагирует загорается диод включения, кулер не крутится и через пару секунд плата отключается. Дальнейшие замеры показали отсутствие других основных напряжений на дросселях (проц, ОЗУ и т.д.). Ну а дальше как говориться дело техники быстро вычислил отсутствие напряжений +5VS и +3,3VS. Согласно схемы данные напряжения формируются полевиками U33, U34 (оба рабочие, обвязка тоже). Замеры по обоим каналам идентичны, поэтому опишу один из них. И так:
- на стоке U34 (SI4800B) присутствует +5VALW, на затворе – 0в (по схеме после включения должно появиться - 5VS_GATE), ну и соответственно на истоке тоже - 0в
- B+ на R239 49.9K присутствует
- на затворе q29 (2N7002) сигнал SUSP – 5в (постоянно не меняется и в состоянии покоя и при включении).
Как я понял 5VS_GATE появиться, когда на затворе q29 (2N7002) сигнал SUSP станет низким после включения. Им управляет сигнал SUSP# 116 нога мультика и вот там все по нулям и в состоянии покоя и после включения. Замена мульта не помогла, прошивка bios тоже. Отсюда вопросы – правильно ли я рассуждаю, если нет то что может быть виновником. И еще – может ли виноватым быть юг, ведь предыдущим мастером не зря же поднимались стабилизаторы USB и еще один из разъемов USB был сломан и коротил на корпус.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P ) Не поднимаются +5VS и +3,3VS
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 17:31
PU501 должен запускаться после запуска PU401.
Как там дела?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 09:12
Спасибо jocker за верное направление. Действительно оказалась пробитой PU501. Заменил ШИМ на дросселе PL501 появилось 1,2в. Но остальных напряжений до сих пор нет. Разбираюсь дальше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1 Q5WPH (LA-7912P) Нет +5VS, +3VS, +1.5VS
garmowkin
614
05 окт 2024, 08:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (LA-5972P(NAWA2)) Lenovo G555 Нет постов куда копать!
vmur
6123
23 июн 2016, 14:13
volker78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g555 (G555 la-5972p Rev: 1.0 ) в биос unknow processor и cиний экран смерти 0x000000A5
acelectric
21 апр 2016, 20:25
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (NM-A271 Rev 1.0) нет питания +3VS, +5VS
Даврон
21 янв 2017, 11:11
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (Compal NM-A181 Ailza REV1.0) Отсутствуют напряжения +5VS, +3VS
picador
07 июл 2015, 09:49
picador Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Arsevka, bashka.5, Bpfavorit, Dryus и гости: 59
