Текущее время: 10 май 2024, 19:09
 Заголовок сообщения: Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) Отключить видеочип и пару вопросов
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 19:59
Доброго времени суток всем.
Хочу сразу сказать что я новичок и к сожалению многих элементарных знаний не хватает. Самое большое что было, дак это я сделал usb k-line адаптер по готовой схеме, с ремонтом ноутбука сталкиваюсь впервые.
Предысторию и пару интересующих вопросов опишу ниже, но сразу к основном вопросу. Имеем сгоревший видеочип, который меняться не будет, надо его отключить. Симптомы поведения - вентилятор на 100%, нагрев в простое, черный экран, на кнопки не реагирует при включении. Добавил картинку всего этого ужаса.
Смог додуматься только отпаять дроссель на gfx_core. После этого само собой нагрев исчез, вентилятор уже не работает на 100%. Но осталась проблема, в эверест после того как заходит, весит комп почти намертво. И в биосе присутствует выбор переключаемой графики.
Теперь самое интересное, на ноуте сгорел мультяк, т.к. первый раз паял феном, а он был вообще строительный, припаять контакты получилось не с 1 раза. Дак вот, когда контакт был плохой, то в биосе вообще не было выбора видеокарты.
Я так понимаю нужно проделать этот процесс, отключив еще что-то, но вот что?
А теперь хочу вернуться к предыстории. До ноутбука руки дошли только 3 года спустя, на 100% картину не смогу описать.
Началось с того, что стала перегреваться видеокарта в играх, ноут соответственно при достижении 100 градусов отрубался. Опущу подробности экспериментов с охлаждением, с ним все было в порядке, т.к. выходил очень горячий воздух. По нарастающей дошло до того, что при при работе в простое стала видеокарта греться до 100 градусов. В конце концов видеокарта сдохла и стало все как описано выше. В то время ноутбук мне не нужен был и я отдал знакомому прогреть видеочип, вдруг поможет. На 100% картина не ясна, т.к. знакомый мутноватый был(об этом я узнал уже позже). Он прогрел видеочип, изображения не появилось, дальше ни с того, ни с сего, мультик стал раскаляться, ноут перестал реагировать на что либо, он прогрел еще и юг, хотя я говорил ему этого не делать, но это само собой не помогло. Ко мне он вернулся в таком виде.
Теперь вопросы:
Есть подозрение что видеокарта вышла из строя по какой-то иной причине. Точнее то что изображения сейчас нет, это понятно что от перегрева. Почему был перегрев?
Из-за чего сгорел мультик? Допускаю что "знакомый" мог замкнуть по неосторожности чего либо, но может это как раз связанно с перегревом видеокарты?
Ну и последний вопрос, интересно мне вот очень, а что с видеочипом стало? Просто контакт пропал между самим кристаллом и корпусом чипа? Или еще какой то процесс, просто не очень понятно почему по скринам идет загрузка 100%.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) Отключить видеочип и пару вопросов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 10:24
Переделать на UMA (отключить видеочип на железячном уровне) - переставить R278 на место R279 по схеме.
Вопросы по физическим процессам: чё где в чипе отваливается, да почему - к AMD. Ни у кого из участников форума нет огромных исследовательских лабораторий и желания вникать в физику помирания чипов на наноуровне, наша цель - ремонт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) Отключить дискретное видео
sim92
14
5061
25 июн 2016, 12:03
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) замена EC контроллера
sim92
24 дек 2015, 14:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) не включается
sim92
16
5132
20 фев 2016, 17:04
sim92
31 мар 2016, 11:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) Нужно фото платы возле чипа видеопамяти
Seriouse
06 ноя 2020, 08:38
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: complus, gs84 и гости: 44
