Текущее время: 21 ноя 2024, 20:59
 Заголовок сообщения: Y570 (LA-6881P) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 17:21
Приветсвую. Принесли залитый в районе разьема LCD, и с дыркой на мульте. Разьем поменял, дорожки восстановил и пару резисторов, заменил мульт. Далее мать вкл. но не подымаются CPU_core и +VGFX_CORE. На isl95831 основные сигналы и питальники присутствуют. Заменил isl95831, на всякий прошил биос (батарейка была подсевшая), без изменений :-(
Прошу помощи...
 Заголовок сообщения: Re: Y570 (LA-6881P) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 00:57
Если верить схеме, то на стр. 63 указано, что включается оно сигналом DGPU_PWR_EN...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 14:30
DGPU_PWR_EN -5v=1 не понял причем он здесь. Вроде за сигнал запуска шим видео. На видео питальники подымаются.
Не пойму, VR_ON присутствует, +5VS, VDD, VIN тоже есть. Почему нет CPU-Core?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 23:08
Какие именно? Обмен по SDA есть с процом? Без обмена (или обмана ШИМ) CPU_CORE не будет.
Неоднократно темы с 95831 поднимались - там все есть: как проверять, как лечить...
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Y570 (LA-6881P) Нет питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 13:42
после замены 3 мульта запуск пошел :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (Compal la-6882p) Нет питания CPU
drw
3503
29 ноя 2016, 23:33
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y570 (Compal la-6882p) нет питания CPU
keeb
3025
02 дек 2016, 18:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y470 (LA-6881P) не видит видеокарту через dxdiag
Andrush
06 июл 2020, 14:27
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LA-6881p rev1 uma
lektorkalektor
15 июн 2024, 07:46
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y470 (LA-6881p) долгий старт
segaK_yar
22 июл 2024, 13:26
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 59
