Текущее время: 21 ноя 2024, 22:26
 Заголовок сообщения: Lenovo B570 (Wistron LZ57) Boot menu.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 13:05
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой, на данном ноуте нельзя загрузится ни с диска, ни с загрузочной флешки. Стопорится на бут-меню, то есть выскакивает окно, как при нажатии F12, выбираешь любое устройство, черный экран, а через пару секунд снова то же самое окно. В тоже время с другой флешки с UEFI загрузчиком загружается, винт видится, удалил все разделы, конвертировал в MBR, виктория ошибок не находит, смарт гуд. Ничего не помогает. Подкидывал другой винт, так же не хочет грузится ни с флешки, ни с двд, но система загрузилась, обновил биос до последнего, не помогло. Установил винт на комп, установка виндовс начинается без проблем, дошел до разметки, создал разделы но прекратил установку. Поставил винт назад в ноут, то же самое, выскакивает бут-меню. На всякий случай прошил биос дампом на программаторе, не помогло. Жду советов.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 (Wistron LZ57) Boot menu.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 13:22
глупый вопрос- а uefi \ legacy в биосе поменяли? boot fast, security boot?
такое ощущение что он просто в настройках uefi стоит
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 13:28
В биосе ничего такого нет, обрезанный дальше некуда))
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 13:41
точно ничего нет?
http://it-like.ru/kak-ustanovit-windows-na-lenovo/
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 14:22
sip
Увы, из настроек есть лишь дата\время, ата\не ата, виртуализация, вкл\откл оптимус, возможность поставить пароли на биос\винт, порядок загрузи. (
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 15:45
да сейчас нашел бук такой в ремонте - как раз биос на нем прошивал. вот этот-
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=161495&hilit=*lz57*+bios#p161495
работает и бут меню и вин7 грузится. пробуйте прошейте.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 16:27
Спасибо, но не помогло(
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 16:11
Неужели никто не сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 (Wistron LZ57) Boot menu.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 16:24
Методом перебора всех дисков флешек и дисководов, удалось таки поставить ось. Запустилось с юсб-дисковода и только с одного диска. Все работает отлично нареканий нет. Есть только один нюанс, биос обновить не смог, экзешник не запустился, а просто распаковался, запускал с правами администратора. В чем дело не понял. Ноут забрал клиент, довольный)). Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C (LA58) Boot Menu
ramsujot
24 янв 2015, 17:10
ramsujot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP700Z3A-S02RU (Nike-13 Rev:1.1) Чистое Boot menu
в форуме Поиск BIOS
evgen_dd
26 июл 2023, 02:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570 (WISTRON LZ57) Не включаеться
oleghomeua
4551
05 янв 2015, 09:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (Wistron LZ57) Нет запуска
coolad
10 июн 2015, 11:50
coolad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (Wistron LZ57 (UMA)) Зависает при загрузке после установки драйвера HD Graphics
Rein
20 фев 2017, 01:02
Rein Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697, shefbox и гости: 60
