Текущее время: 22 ноя 2024, 00:11
 Заголовок сообщения: Lenovo Y550 (LA-4602) Не включается.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 17:03
Принесли в ремонт ноутбук Lenovo Y550. По словам клиента не включается,пол года лежал на шкафу,ну и решили отремонтировать.
Разобрал ноутбук. Выяснил,что он залитик. Из-за попадания влаги на дорожки возле Южного моста, произошло замыкание в следствии чего выгорел PQ302 - 6675BZ и произошло выгорание конденсатора возле катушки L22.
Все это заменил,начал реагировать на зарядку батареи. Батарея начала зарежаться. Но ноутбук не включается.
Далее начал смотреть от короткого замыкания,куда идет коротыш. Одна дорожка идет на мульт ENE KB926QF ,вторая на ШИМ дежурки RT8206B.
ШИМ дежурки RT8206B заменил на ISL6236 (ISL6237 не нашел). Мульт заменил на точно такой же (повезло,нашел сразу). Процессор поставил другой, не хотел эксперементировать,мало ли вдруг в нем кз сидит. вместо T4300 поставил Т7300 Soket P.
Завелся! Загрузился! Работает! Но не работает клавиатура и точпад. Подключил Юсб клаву,заработала. после некоторого времени работы,USB клавиатура работать перестала. не знаю может это клавиатура плохая... у меня с ней бывает такое вылетает...
Так вот точпад и клавиатурпа не работает. Куда копать,увы не знаю... силы на исходе,я его подчти победил... помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602) Не включается.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 17:11
говорите если был залит в районе юга, возможно под юг жидкость попала? посмотрите внимательно.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 17:22
Следы жидкости вокруг Юга не наблюдаются. в этом и прикол. все уже обследовал.
Читал,что возле мультра стоит микруха - типо биос мульта. (говорят перепрошить её можно попробывать)
на плате она - U31 MX-12G 25L1605AM2C. А где же сам биос,может это и есть биос мат платы,а не мульта.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 19:57
Здесь один БИОС. При залитии клава и тачпад страдают в первую очередь, если прошивка не поможет, клаву и тачпад надо проверить заменой.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y550 (ideapad) глюкнул при обновлении BIOS, больше не включается
azdik
10 май 2016, 17:27
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550 (LA-5371P) Не включается без батареи
ilushkin85
04 авг 2016, 15:55
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550 (LA-4602P rev. 1.0) Не включается, отлетевшие елементы
romiv2008
01 авг 2018, 16:48
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550 (20017) (KIWB1/B2 LA-4602P) Ищу Dump BIOS
Evstafiev
29 янв 2015, 16:21
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LA-4601P мать от Lenovo Y550
в форуме Куплю | Buy
DeeSee
01 апр 2015, 17:19
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
