Текущее время: 22 ноя 2024, 03:53
 Заголовок сообщения: Biostar TF570 SLi
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 16:16
Проблема такова, принесли материнку T-series TF570 sli с симптомом постоянного перезапуска, включается с раза 30 а потом может вовсе не включится за день может и 5 раз включится подряд на POST код С1 и перезагрузка, также част доходит до FF а картинки нет, дежурное питание в норме, reset не залипший, напряжение на дросселях процессора 1,4В, на дросселе возле памяти 1,92 В, подскажите что еще можно проверить для уточнения диагноза, перепрошить данный тип биоса пока не могу нет панельки для программатора
 Заголовок сообщения: Re: Biostar TF570 SLi
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 18:12
Сперва надо биос прошить, чтоб об этом не думать...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 01:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да мост там подох, можно не шить ничего.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 16:20
Дунуть на мост, как уже сказали скорее всего беда с ним.
Попадалась парочка матерей на 570, и в обоих случаях виновником был мост, показывал FF, после непродолжительного прогрева чипа стартовали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TF570 SLI - BIOSTAR :: Стартует но через несколько секунд выключается
в форуме Biostar
Вольдемор
12
5869
10 окт 2017, 17:07
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar TF570 SLI
в форуме Biostar
youngwar
2869
11 окт 2017, 18:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS TF570 SLI A2+
CAIIIA
09 дек 2015, 16:32
CAIIIA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема Gigabyte 8N-SLI Royal Rev1.02
в форуме Gigabyte
kakras
26 ноя 2014, 17:23
kakras Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k9n sli v2 - сильно греются транзисторы цепи питания процессора
в форуме MSI
victorgmt
17 фев 2015, 14:30
kaliyan Перейти к последнему сообщению
