Текущее время: 26 сен 2024, 08:16
sash1993
Заголовок сообщения: Lenovo G560 (LA-5752p) нет питания +gfx_corep Добавлено: 15 фев 2015, 12:23 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Плата UMA Нотик был залит в районе PU5 - шим питания видеоядра проца (+GFX_COREP) ISL62881HRTZ Что было сделано: заменен ШИМ на новый, восстановив перед этим 2 дороги. Заменен PR96 (был убитый - вообще не звонился), на всякий случай заменил оба ключа сразу. В общем VIN 19В приходит, VDD и VCCP 5В приходят, VR_ON 1В есть, VID'ы тоже есть (на каких-то 0, на каких-то 1В), но питания видеоядра так и не поднимается. Если запустить мать без проца, то на PL12 1В есть. Проц другой подкидывался, без результата. В общем не пойму я, чего не хватает ШИМке для старта?
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (LA-5752p) нет питания +gfx_corep Добавлено: 17 фев 2015, 09:32 |
Подпаял перемычки возле мульта, ведущие на слов вай-вай, перемычку клока, идущего с проца, я не нашел, по этому просто кинул провод от CLK_PCI_LCP на 19ю ногу разъема вай-файки. В общем при старте плата ведет себя по разному. То сначала выдает первый пост 76, висит на нем несколько секунд, бегут посты до 84, переходит на 74, висит на нем секунд 8, снова бегут посты до 84 и так по кругу; то просто виснет на первом посту 76; то 76-F0-76 и на нем зависает. Если без памяти запустить плату, то посты бегут 76-F0-73 и на нем остается. Бывает сразу при включении бегут 76-F0-76-84 и дальше продолжается та же история.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (LA-5752p) нет питания +gfx_corep Добавлено: 17 фев 2015, 10:55 |
Залил биос с чистым ME, ничего не изменилось. Заметил, что плата висит на 76 коде, пока я её не возьму в руки, т.е. где-то контакт появляется-пропадает. Соответственно подозрение на хаб и на сокет. Если хаб, то ладно, его перекатать не трудно, но вот сокет я катать не умею... Что, скорее всего, отвалилось по описанными мною симптомами? Сокет?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (LA-5752p) нет питания +gfx_corep Добавлено: 17 фев 2015, 11:26 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
По симптомам я ничего не скажу, это пальцем в небо тыкать. Я бы скорее стал искать отгнившие резисторы, если визуально под сокет и хаб попадания жидкости не было. Вот есть интересная тема по поднятию +GFX_CORE - рекомендуется к прочтению, много полезной информации. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=82564
